Discussion fermée
Vieux 02/10/2014, 19h21   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Exclamation moto-ventilateur refroidissent moteur picasso hdi resolu
bonjour toue le monde
j'ai un un souci avec le moto ventilateur . voila l’histoire le mois dernier je suis parti au Maroc le ventilo casse sur la route de l’Espagne pas le choix j'ai continuer avec jusqu'a le bled puis j'ai changé le ventilo cassé par un neuf
après j fais un teste pour voir si le ventilo se déclenche a 9O C température de liquide rien walou apés je me suis diT c la sonde qu 'es HS j l'ai changé aussi et toujours rien je roule avec la sonde débranché et le ventilo tourne a fond (le fusible pete de temps en temps je le change ch) en outre ya que la vitesse rapide vitesse lente NO WALOU aprés je suis rentré en france et toujours en pan du ventilateur j passé un coup de diag wow apparemment c la résistance de moteo ventillo hier a la casse j achteter la résistance toute est moter dans l'ordre j'actionne le motenventillo avec l'ordi pour voir c tous bon et le visible pete j regarder le chema de boitier fusible compartiment moteur j constaté il manque un autre petit fusible je le remat en place teste et le fusible pète mais le ventillo tourne juste avant le fusile pète j'actionne le relais du ventillo s'amarche aussi probleme ce le fusible qui pete dés que j'actionne le ventilo merci d'avance pou l'aide
Dernière modification par jphp ; 03/10/2014 à 20h48.
KKHALIL est déconnecté
Vieux 02/10/2014, 19h26   #2
salut, presentation ? la ville ? obligé merci de ta compréhension
c ici =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
Dernière modification par jphp ; 02/10/2014 à 19h43.
jphp est déconnecté
Vieux 02/10/2014, 20h19   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir le lien pour la présentation ma mène nul part hhhh ou c moi qui sait pas on fait je suis débutant sur ce forum donc je comprend pas comment s'amarche j esseye de mettre une présentation aprés je sais pas si c bon ou pas
Vieux 02/10/2014, 20h23   #4
ajoute la ville ds ton profil, => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile
pour la pres c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
Dernière modification par jphp ; 02/10/2014 à 20h26.
jphp est déconnecté
MecaTech (03/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 22h16   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci hbibi c gentille j fait ce que tu ma demandé si ya un souci ou si j oublier un truc revoi moi un sms je modifie encore la je vais déplacé le discutions
Dernière modification par cedrsan ; 03/10/2014 à 20h50.
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (03/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 22h33   #6
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
tu as tout simplement un court-circuit quelque part, et là je ne vois pas comment on pourrait t'aider à le localiser
va falloir que tu contrôles le circuit
eastride est déconnecté
Vieux 02/10/2014, 23h32   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci eastride justement je sais pas quoi contrôler exactement les fils qui parte du fusible ou le ventilo de toute façon le ventilo tourne sur une vitesse donc il est pas en cause je vais voir comment contrôle le faisceau ya un tas de fil a contrôler je vais voir ça demain et je vous tien au jus merci encore
Vieux 02/10/2014, 23h55   #8
eastride
Avatar de eastride
quelle année ton picasso?
je sais juste qu'il ne fait pas parti des dernières versions car ils étaient équipés de hacheurs, donc sans les fammeuses résistances
Vieux 03/10/2014, 09h43   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
il est de 2000 et si si contient deux résistance gris et noir vissé sur le bloc moto ventilateur je viens de me réveiller car je bosse la nuit donc je vais aller jeter un coup d'eil pour voir ce circuit de ventilo ih j'ai un autre code défaut B+ vers accessoires circuit ouvert j'arrive pas a interpréter de quoi s'agit'il voila
hello eastride
voila je pense que j trouver pas encore sur A 100 / 100 C le ventilo car j'ai fait une lampe teste a la place du fusible qui pète donc lampe allumé fond après quand je débranche le ventilo la lampe sur off donc ya que elle qui fait je pense je vais tester avec un autre ventilo pour voir
Vieux 03/10/2014, 19h05   #10
eastride
Avatar de eastride
ok, donc tu dois avoir 3 relais non loin des résistances il me semble
tu les a contrôlés???
Vieux 03/10/2014, 19h14   #11
salut, contrôle si rien n'empêche le ventilo de tourner librement les fixations, ou autre, du jeu excessif ds l'axe de l'hélice , tu as pris qq chose qui a détruit le premier, si le support ventilo est cassé ??, ou un corps étranger ds le support ventilo, un oiseau autre ? la traverse de renfort en plastique derriere le bouclier ??
si tu as 2 vitesses tu doit avoir 2 fusibles, et 3 relai si tu as la clim
bon weekend et merci
Dernière modification par jphp ; 03/10/2014 à 19h17.
jphp est déconnecté
KKHALIL (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 20h30   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonsoir les amis
je m'excuse j 'ai pas vu votre message pour vous répondre de suite car l'ordi sert pour le diag et la navigation net hhhh mais c bon problème résolu court circuit dans la bobine du moto ventilo mais le ventilo tourne quand même malgré défectueuse et c grace une lampe ph7 du feu de croisement et un fusible qu 'es déjà péter j'ai attaché les deux extrémité du fils avec la petite lampe et l'autre coté avec le fusible qu 'es hs je remet le fusible a la place de celui qui saute chaque et la lampe s'allume a fond je débranche le motoventilo et la lampe s’éteint doncc'est elle j'ai acheté une autre de la casse ça ca donne ventilateur marche qu' a grande vitesse mais vitesse ralenti non j changé les deux résistance j fait un teste les deux vitesse marche sans problème
voila je vous remercie pour le coup de main surtou eastride et jphp
Vieux 03/10/2014, 20h48   #13
tu disait avoir un ventilo neuf au bled ?
bon c résolu c le principal ,
résolu
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 03/10/2014, 20h49   #14
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Merci de faire votre présentation dans la section adéquate comme demandé par JPHP Hier.
Cordialement
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diagnosis29 (03/10/2014), diagprog (03/10/2014), jphp (03/10/2014), KKHALIL (04/10/2014), MecaTech (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 21h19   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui jphp malgré le ventilo que j' ai monté au bled est neuf est défectueux de l’intérieure on voi rien par l’extérieure du coup j l'ai changé aujourd'hui voila
Dernière modification par diagnosis29 ; 03/10/2014 à 21h22.
Discussion fermée
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 22h48
problem ventilateur xsara picasso newfree PSA Group Peugeot, Citroën 18 05/10/2014 21h49
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
