Vieux 01/10/2014, 16h22   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Problème écriture MS41 320i
Bonjour à tous , sur une BMW 320i de1995 E36 , Siemens MS41 , avec MPPS je lis bien l'id ecu mais les les cases lecture et écriture restent grisonnées !! Avec FGtech , je lis mal l'ID mais bien la carto ( 24 ko ) par contre écriture impossible , il me dit checksum non supporté et quand je force quand même il me donne une erreur SK1 !! Quelqu'un a déjà fait une lecture écriture là-dessus ???
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 16h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par r1lef Voir le message
Hello,
J'ai déja fait un MS41.0 sur E36 328I
j'ai lu et ecrit avec le Galletto V54 mais sur table , pas eu de soucis !
essaye comme ça !
a+
___________________________
www.123diagauto.com
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 16h50   #3
r1lef
Avatar de r1lef
sur tazble ? en pinouts tu veux dire ?
Vieux 01/10/2014, 16h51   #4
diagnosis29
Oui c'est ça , y'a que 3 fils a brancher , + / - et ligne K
a+
www.123diagauto.com
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 16h58   #5
r1lef
Avatar de r1lef
T'aurais pas un schéma ? moi sur le mien j'ai 3 + et 1 - et le k-line ...
Vieux 01/10/2014, 17h09   #6
diagnosis29
Oui , ça doit être ça alors ,
Je suis parti du boulot la , je regarde pour demain matin si pas trop tard !
Mais tu devrais trouver facilement sur le net le pinout.
www.123diagauto.com
Vieux 01/10/2014, 17h23   #7
r1lef
Avatar de r1lef
En pinout pareil !!!!
Ip6 R1LEF
Dernière modification par r1lef ; 01/10/2014 à 17h54.
Vieux 01/10/2014, 21h47   #8
diagnosis29
Ip6 R1LEF
Il te reste encore l'option fer a souder ! 28f200 ........
www.123diagauto.com
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h53   #9
r1lef
Avatar de r1lef
c'est pas faux !! j'ai un ami qui me dit qu'il faut faire un pontage entre les pins 14 et 18 de la prise 20 broches pour écrire ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (01/10/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h59   #10
diagnosis29
Mouais , pourquoi pas , pour moi en pinout ok du premier coup en connectant seulement la ligne K
www.123diagauto.com
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h59   #11
r1lef
Avatar de r1lef
borne 14 : + avc
borne 18 : PGSP programation
Raaa , j'ai pas eu cette chance là moi !! + et - en pins out et kline , bin rien ! que dalle ! pas d'écriture possible !!
juste pour info , la pin 17 c'est la k-line pour les 4 cylindres ...
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/10/2014 à 22h06.
Vieux 01/10/2014, 22h04   #12
diagnosis29
J'ai un calculo qui traine par la , je refait l'essai demain en pinout et te dit si ça le fait avec celui la aussi
bonne soirée a toi
www.123diagauto.com
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 23h26   #13
r1lef
Avatar de r1lef
le pontage entre 14 et 18 ( +12v sur pin PSGP ) correspond bien au pinout ! et ça marche pas !! A priori il faudrait une tension d'alim au moins de 13.8v et encore !! cela dépendrait du type de MS41 !! si il a une flash 28f ou 29f ou alrs un tmsq 87PC110 !! si TMS va falloir jouer du fer à souder !! ça reste à vérifier ...
Vieux 18/10/2014, 16h49   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Peut on réécrire un TMS87PC110 ? ou alors c'est un one write ? car c'est un TMS 87PC110 donc à priori on ne pourrait l'écrire qu'une fois !! donc composant neuf obligatoire ...
BMW 328 MS41.0 immo carsolution Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2016 11h45
problème d'écriture sur Eeprom 93C56 davycdz Electronique 4 06/08/2014 19h03
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
probleme ecriture labtool BilChip Programmateur de composant (flasher) 7 18/01/2013 15h50
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h40.
