Vieux 01/10/2014, 09h58   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut désactivation pression pneumatique SCENIC1
Bonjour a tous..
Sur SCENIC 1 j ai remplacé mes 4 roues PAX par 4 jantes alu normal sans remonter les capteurs de préssion ( grippé!) donc allumage voyant tableau de bord ...
Aprés verification CLIP onglet pneumatique je ne trouve pas la possibilité de désactiver le systeme de surveillance préssion ? j ai peut etre zappé quelque chose ou pas de possibilité de le faire .... ?? Si un cotech passe par là!!
merci d avance..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 10h30   #2
jpay2
Avatar de jpay2
scenic 1 ou 2 ?
sur scenic 2 cl'option est dans le dash mais j n'ai jamais reussit a les retirer sans message d'erreur,sur scenic 1 je n'en ai jamais vu
Vieux 01/10/2014, 10h37   #3
chevrolet53
bjr
SCENIC 1 année 2003... je pense comme toi pas trouveé non plus..
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
jpay2 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 11h03   #4
foulques
Avatar de foulques
je me suis penché plusieurs fois sur ce probleme ,sur scenic 1 impossible de desactiver ce systeme.
Vieux 01/10/2014, 11h13   #5
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonjour, il paraît que c'est faisable avec ddt2000.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 12h45   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
essaie en mettant les pressions a 0 .
Bon courage
Vieux 01/10/2014, 16h04   #7
chevrolet53
bjr ange j ai déja essayé pour les pressions ..sans succés...
Vieux 01/10/2014, 16h29   #8
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par juju64 Voir le message
"il parait "c'est mieu dans ce cas de donner des source car ce genre de message est souvent issu de gen qui voit l'option mais qui n'on jamais essayer,donc apres nous on cherche encore pour rien
Vieux 01/10/2014, 16h30   #9
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
bjr
scenic de 2003? a carte?? c'est pas un scenic 2 ça?
Vieux 01/10/2014, 16h51   #10
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
visu de ddt2000 :
tu a quoi comme outils possible en obd?
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
devildante007 (02/10/2014), Nico66 (01/10/2014), prinzo57 (02/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 18h44   #11
chevrolet53
re les gars .. je confirme scenic 1 a clée de 2003 outil de diag can clip origine pas de clone.. aprés renseignement chez un agent de la marque désactivation impossible sur scenic 1 .....
Vieux 01/10/2014, 18h54   #12
VroumVroum
avec le clip oui mais regarde mon post au dessus
Vieux 02/10/2014, 12h22   #13
jpay2
Avatar de jpay2
l'option est possible mais cela fonctionne t'il correctement ,c'est ça la question,
Vieux 02/10/2014, 14h25   #14
VroumVroum
c'est quasi sur ,mais de toute façon chevrolet53 réponds pas à la question "tu a quoi comme outils possible en obd ?"
donc avec la b et le c ,ben non,on ne peut pas le faire
Vieux 03/10/2014, 09h07   #15
chevrolet53
slt GAD
désolé pour la réponse tardive ...mais je suis débordé en ce moment pour les outils en obd avec la clip je confirme que je les ais tous passer... et p
Probleme Scenic1.5 DCI 2005 sl60 Mécanique générale 42 28/05/2014 12h07
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
Dump UCH Mégane 1 ph2/Scénic1 ph2 Formator Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2013 10h17
pression pneumatique laguna dci dixneuf57 Automobile en général 6 13/02/2013 22h03
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
