Vieux 28/09/2014, 21h00   #31
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Salut a tous
Mes craintes ont été fondées et le voyant anomalie anti pollution s est finalement rallumé! Que dois je faire au niveau bsi pour être tranquille ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Mekkiveli (28/04/2025)
Vieux 28/09/2014, 21h59   #32
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonsoir,
tu as mis quoi comme fichier celui de volta avec le checksum fait par winols ou juste le switch et l'erg off ? tu as quoi comme code défaut ?
Vieux 28/09/2014, 22h09   #33
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bsr
J'ai mi l ori modifié avec winols sur seulement 2 bit 02 01 en 00 00 j'ai deux code liés au bouchon qui ne s allumaient pas au tdb les premiers jour mais qui
Ont fini par resurgir
Vieux 29/09/2014, 14h41   #34
VroumVroum
bonjour,
soit tu attends qu'une hypothétique âme charitable t'aide ,soit tu essaye le fichier fait par volta en refaisant le checksum ,regarde surtout apres si en débranchant un capteur quelconque cela remonte un défaut .
ce qui serait bien de savoir,c'est ou se trouve le boot du calculateur ,en clair si on enfile n'importe quoi dedans,il est capable de redémarrer pour être ré-écrit ou si il faut du matériel spécifique pour le faire etc... ce sont des manipulations quand même un peu chaude (on tape dans du code assembleur à l'arrache quand même)
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
jeronimo (29/09/2014), jphp (30/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 15h14   #35
jeronimo
Avatar de jeronimo
Et pour le bsi et options client ? Personne ne sait me dire quoi mettre en absent ou présent ???
Vieux 29/09/2014, 15h36   #36
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Essai de remettre en présent pour voir, si non il faudra supprimer les dtc qui genent.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2014, 16h00   #37
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai pensé a remettre en présent le calculateur d additif pour voir si les défaut du bouchon s enlèvent
Vieux 29/09/2014, 22h11   #38
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu as un endroit ou supprimer la surveillance du bouchon avec diagbox
dans ouvrants il me semble
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2014, 22h17   #39
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai refait quelque test tout a l heure j'ai remis le calculo additif sur présent et j'avais tjrs les défauts du bouchon j'ai donc injecter ma carto défapee avec volta par jphp et du coup plus de défaut présent sur l ecu ! J espère que ça ira
Merci encore pour votre aide
Vieux 29/09/2014, 22h47   #40
sylvain02120
Ba oui plus de défauts avec volta impec lol a+
Vieux 29/09/2014, 22h48   #41
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mais naaaan sylvain dis moi pas des choses comme ça mdr !!
Vieux 29/09/2014, 23h02   #42
sylvain02120
Tu pourrais essayer de débrancher le capteur de pression turbo pour voir si tu passe en mode dégradé puis lecture défauts pour voir? juste un petit test, normalement mode dégradé mais aucun défaut au diag.
Vieux 29/09/2014, 23h04   #43
jeronimo
Avatar de jeronimo
Putain si c est vrai c est trop bidon comme defap
jphp (30/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 23h06   #44
sylvain02120
Essai quand tu auras du temps et dis nous.
a+
Vieux 29/09/2014, 23h08   #45
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok la pour le moment le mec est reparti avec la caisse je le reçois ce week end je vous tiendrai au courant
Merci encore
The Following 2 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
jphp (30/09/2014), sylvain02120 (29/09/2014)
defap laguna 2 130 edc16 c3 technicien Chiptuning 9 27/09/2015 12h35
post de presentation fjphil20001 cimetière de présentation 0 21/08/2014 01h01
Je trouve plus mon post Goqu Probleme des membres 4 24/02/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
