Vieux 14/06/2010, 17h48   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut lucas
bonjour,
pouvez vous me dire si sur un calculateur lucas R04080011C il y a un immo?
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2010, 23h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
C'est monté sur quoi précisément ?
Vieux 15/06/2010, 10h30   #3
micapolo
Avatar de micapolo
sur scenic
Vieux 15/06/2010, 20h25   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
la pompe injection, c'est une epic ou une pompe classique avec
le blindage a l' AR ?
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 21h28   #5
micapolo
Avatar de micapolo
bonsoir,
c est une classique avec le blindage.
Vieux 15/06/2010, 21h40   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
dans ce cas le codage est dans le blindage de la pompe, pour le supprimer
virer ce blingage et alimenter l'electrovanne avec un + après contact
le calculateur n'a aucun codage et peut se monter sur toute autre meme
voiture sans avoir a le modifier
Vieux 15/06/2010, 21h41   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par micapolo Voir le message
sur scenic
Re,
Pour de la précision, c'est de la précision !!!!
Si j'ai bien compris dans les posts qui précèdent, c'est une pompe de type DPCN.
Le calculateur 25 voies (un truc du genre) ne sert que pour la gestion de l'avance injection, le ralenti accéléré, l'EGR, la correction altimétrique, l'info Tr/mn, ..).
L'antidémarrage est géré par l'EV codée et le boîtier décodeur qui se trouve dans l'habitacle. Si mes souvenirs sont exacts, calculateur débranché tu peux démarrer, cela confirmera qu'il n'a rien avoir avec l'immo.
Vieux 15/06/2010, 21h48   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir Formator
c'est exactement cela, le plus delicat étant de sortir le blindage sans démonter
la pompe car le reste est de ce plus simple
Vieux 15/06/2010, 21h52   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par michel cornac Voir le message
bonsoir Formator
Salut Michel,
Il est possible de virginiser ce type d'électrovanne sans se faire ch...à démonter le blindage.
Vieux 15/06/2010, 21h58   #10
eCU25
Avatar de eCU25
j'ai effectué cela sur ma Mégane 1 mais le voyant immo reste toujours actif.
Par contre démarre sans soucis mais à tendance à caler.
Mon ECU est un LUCAS R04080001H
80536L
Y'a t'il moyen de faire injecter un immooff si le calculateur est codé?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 21h59   #11
Mitch82
Avatar de Mitch82
a vrai dire j'ai toujours employé cette methode radicale car de ce temps là
je n'étais pas encore bien branché sur les anti dem et les écus, il y a 2 ans
je ne savais pas ce qu'était un eprom !
j'ai quand meme essayé avec cet espèce d'apareil "renault décoder" qui n'a
jamais fonctionné ni dans ce cas ni sur les ecus pour lequel il est conçu.
Vieux 15/06/2010, 22h08   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
en réponse a ecu25
le voyant soit methode sauvage: y faire la fete
ou methode de luxe: le brancher sur un relais qui le coupe au + après contact
dans ce cas contact coupé il fonctionne normalement laissant croire que
l'immo est toujours active
pour l'ecu rien a faire quand c'est la pompe qui est codée car lui ne l'est pas
et le ralenti ce règle très bien sur ce véhicule
Vieux 15/06/2010, 22h17   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Salut michel cornac,
A vrai dire j'ai bien mis un + APC.
Contact coupé il clignote normalement mais lorsque la voiture est en route
il continue à fonctionner et parfois il s'accélère très vite.
Normale??
Vieux 15/06/2010, 23h34   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par eCU25 Voir le message
Normale??
Re,
Le problème de ralenti n'a rien à voir avec l'antidémarrage.
Ce n'est pas parce que tu as ôté l'électrovanne codée et mis à la place une EV normale que ton ralenti varie.
eCU25 (27/12/2011)
Vieux 16/06/2010, 08h22   #15
micapolo
Avatar de micapolo
impeccable,merci pour les precisions.
Schema LUCAS DCN2 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/03/2014 16h49
immof 406 1996 Lucas youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/02/2010 17h55
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
