Vieux 09/02/2010, 21h16   #1
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Exclamation immof 406 1996 Lucas
J’ai un problème avec une 406 1996 équipé d’un calculateur Lucas est une pompe EPIC le problème c’est que elle est équipé d’un clavier numérique sur le tableaux de bord pour introduire un code pour faire démarré le véhicule après avoir mi le contacte il a y une LED rouge qui s’allume puis une autre LED vert qui s’allume quand le code est bon le problème que les deux LED s’allume on mémé temps quand en fait le contacte est le véhicule ne démarre pas
s que un immoff sur le calculateur va réglée le problème ou il faut faire quelle que chose avec le clavier
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2010, 22h03   #2
digicar
Avatar de digicar
entre ton code 4 chiffres, lorsque ton voyant vert s'allume, demarre; ensuite débranche toute la connectique du clavier, ton anti dem sera neutralisé
bonne chance
Vieux 09/02/2010, 22h52   #3
youcef_trik
Le problème c’est que les deux LED Rouge et vert s’allume on mémé tempe quand je fait le contacte est le code de 4 chiffre n’a aucune effet
Vieux 11/02/2010, 17h55   #4
mecano70
Avatar de mecano70
reagarde les connectiques au clavier souvent il y a un fil coupé sinon ouvre le calculo dessoude la grosse eprom carré si il faut fait une photo c est une 52 pattes en Plcc et il te faut un Xprog et tu met tout en FFF et c est bon
fab
Schema LUCAS DCN2 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/03/2014 16h49
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
