Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault CAN-CLIP Version 142 FULL Multilanguage
Nouveauté : Pas de nouveauté, uniquement des ajouts et mises a jour de diagnostic calculateur sur véhicules existants ![]() ![]() Vous pouvez normalement faire la mise à jour sans réactiver. Dans le cas ou vous avez des problèmes, la procédure d'activation est en pièce-jointe. Si vous ne savez pas patcher avec le RSRwin, vous pouvez demander une activation directement dans CE POST Note : Utilisez Winrar 5.10 pour la décompression
Dernière modification par cedrsan ; 15/11/2014 à 06h57. |
| The Following 76 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | 123kris (05/10/2014), Adrien13 (10/10/2014), al1962 (12/11/2014), apfameck (10/11/2014), azqec (11/10/2014), azzouz (27/08/2014), br25 (07/09/2014), camacho (27/08/2014), clmclmclm (04/10/2014), dadynow (01/09/2014), devildante007 (26/08/2014), diagnosis29 (26/08/2014), diagprog (26/08/2014), djalil (08/09/2014), dollarbill (13/11/2014), dreamland (19/09/2014), EDAS (02/09/2014), eescham (10/11/2014), fapetdiagauto (13/09/2014), figo95 (28/08/2014), foulques (29/08/2014), fred9545 (27/08/2014), gribouille2002 (28/11/2014), hercaim038 (23/10/2014), hydrofrein (24/09/2014), izi (27/08/2014), izouf (02/11/2014), jardini (21/10/2014), jcbns40 (27/08/2014), jp59 (13/11/2014), jpanasonic (28/08/2014), juju64 (05/09/2014), Jul971 (21/09/2014), kam306 (27/08/2014), kengmg (22/09/2014), kevin22 (27/08/2014), leblanc76418 (19/09/2014), mahfoud lichani (26/08/2014), meca (24/09/2014), mecano70 (11/09/2014), mecanodiag93 (26/08/2014), Mica64 (23/10/2014), mika607 (12/09/2014), Momo44 (09/10/2014), mstik (23/09/2014), mustafa (31/08/2014), mustaphcl (25/03/2018), nabild5 (18/12/2014), nastradini (26/08/2014), obdauto2 (25/10/2014), phillo (01/10/2014), poze (06/10/2014), RBX59100 (15/10/2014), Redha-TE (02/09/2014), ricards99 (26/08/2014), roroche (14/09/2014), Roturbo (02/11/2014), ryadh2580 (09/10/2014), sapeurs01 (08/10/2014), satanas1 (14/09/2014), Scanworld2020 (29/08/2014), seb84 (15/09/2014), serval (06/10/2014), skymoon (13/09/2014), sohaib2592 (27/08/2014), teknocom (01/11/2014), tihiuvek (25/10/2014), vortex (04/09/2014), wes62 (09/09/2014), willy14 (27/08/2014), wism3 (03/11/2014), Xav (27/08/2014), yonex59 (27/08/2014), youcef_trik (04/09/2014), YUMBO (28/08/2014), yvespapou (26/10/2014) |
est-ce-que je peut faire la mise a joure de la version v138 vers la version v142 directement
sans de passer par les autres version ( 139 , 140 , 141 ) merci en avance |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci d'aller lire tes méssages privés *
___________________________ www.123diagauto.com |
salam Mr.cedrsan
j'ai la version v138 du Renault can clip, est-ce-que je peut faire cette mise à jour de la version v142 sans d'avoir passer par les autres version 139,140,141 merci d'avance |
#5 | |
c'est la version complète V142 , pas une mise à jour , tu peut désinstaller ta version actuelle et installer celle-ci a+ *
Je voulais savoir si cette version fonctionne sur un ordinateur 64bits? Merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous et un grand merci a toi CEDRSAN
Mortal clip ne fonctionne seulement que sur 32bits |
salut tout le monde
j'ai un problème avant l'activation quand j’exécute le fichier RSRWin.exe du fichier télécharger avec procédure d'activation qui est copier vers le dossier C:\CLIP_X91\Lib\Application\ avec un double clique ou avec exécution en tant qu'Admin il n'exécute pas sans message d'erreur et sans autre chose, même si je le refait plusieurs fois R: j'ai utilisé la version v138 et la procédure d'activation marche trb1 est-ce qu'il y a une méthode pour l'installer en français car il n'affiche que autres pays et la langue English Dernière modification par cedrsan ; 10/09/2014 à 20h16. |
#9 | |
Je suis sur XP sp3 dans Virtual Machine. |
#10 |
c est tout simplement parce que vous aviez deja clip installé et activé. Pour supprimer l ancienne activation il faut supprimer les fichiers Reg.Xml et Ntuser.dat avant d installer Clip, dans :
| The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | DOUDOU (15/11/2014), ECU diag (02/02/2015), eescham (10/11/2014), mustafa (13/09/2014), PierrePeter (11/09/2014) |
#11 |
#12 |
est qu'il y'a une grande déférence entre la 139 et 142
#13 |
salut les mecs
je peut pas avoir les multi-langues lors de l'installation du can clip j'ai changer le format d'affichage du win 7 vers English (usa) et l'emplacement vers USA et j'ai uniquement "Other pays" et la langue "English" est-ce qu'il y a une solution Merci |
#14 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
super merci cela fonctionne nickel fab |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec WinRAR 5.1 fonctionne bien
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | diagnosis29 (24/09/2014) |
| Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 4 | 03/06/2021 10h00 |
| Renault CAN-CLIP Version 140 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 17 | 12/03/2018 23h58 |
| Renault CAN-CLIP Version 141 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 03/08/2014 17h14 |
| Renault CAN-CLIP Version 139 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 17 | 21/07/2014 17h43 |
| Renault CAN-CLIP Version 138 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 38 | 10/06/2014 00h26 |
