Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault CAN-CLIP Version 139 FULL Multilanguage
![]() Vous pouvez normalement faire la mise à jour sans réactiver. Dans le cas ou vous avez des problèmes, la procédure d'activation est en pièce-jointe. Si vous ne savez pas patcher avec le RSRwin, vous pouvez demander une activation directement dans CE POST Note : Utilisez Winrar 5 pour la décompression
Dernière modification par cedrsan ; 14/07/2014 à 13h25. |
| The Following 64 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Abel (26/07/2014), angels59 (10/05/2014), arfpouet (16/05/2014), autoscan (12/05/2014), ben6901 (13/06/2014), brino (12/09/2014), claude81 (11/05/2014), devildante007 (09/05/2014), Diag2014 (06/07/2014), DIAGAUTO33 (09/05/2014), diagnosis29 (26/06/2014), diagprog (10/05/2014), driss-idriss (05/07/2014), drissdiag (15/05/2014), DRIX972 (09/09/2014), fedge (10/05/2014), Geri (11/05/2014), gribouille2002 (07/06/2014), h tech (18/07/2014), jarod (10/05/2014), jp59 (12/05/2014), kevin22 (14/05/2014), L.D.B.OMAR (01/08/2014), leblanc76418 (29/08/2014), luce46M57 (25/05/2014), m@x (21/05/2014), mahfoud lichani (09/05/2014), marcodu45 (09/05/2014), MAXYBOOM (23/05/2014), mecanodiag93 (10/05/2014), momoh-93 (12/05/2014), Nano38 (26/08/2014), nany (25/06/2014), nasisamy (12/06/2014), newfree (05/06/2014), Nextrick (06/02/2015), Nizar-maoukil (08/08/2014), Papa_Marco (09/07/2014), patman06 (03/06/2014), pif78 (20/06/2014), pitstop (12/05/2014), prodiag (17/05/2014), prodlt (17/06/2014), rabbio (12/05/2014), rahmani2008 (05/06/2014), RAHMANIA AMMAR (27/05/2014), reda75 (10/05/2014), REDZONE31 (18/05/2014), requin51 (09/07/2014), sahnoun363 (26/05/2014), samy (10/05/2014), sandy976 (20/07/2014), sapopt (11/05/2014), sntyad (22/06/2014), Tidus97 (26/06/2014), topeto (14/05/2014), toto014 (18/06/2014), veve (03/09/2014), vortex (09/05/2014), walteck (03/06/2014), willy14 (16/05/2014), yassinallioui (09/05/2014), youcef_trik (12/05/2014), yvespapou (17/05/2014) |
salut tout le monde
merci cedrsan je vois qu'il manque la partie numero 3 ??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
C est corrigé
Mega a buggé dessus et il vous etait impossible de la telecharger ;)
Dernière modification par cedrsan ; 10/05/2014 à 01h18. |
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/05/2014), rabbio (12/05/2014) |
Bonjour et merci..
Quel est l' utilitaire qui a été utilisé pour la compression ?? car mon winrar3.4 me dit " archives format inconnu ou corrompue". |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | rabbio (12/05/2014) |
Winrar 5 dernière version
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | fedge (10/05/2014) |
Ajout de la version Torrent dans le 1er Post
![]() Ce sont les mêmes fichiers donc interchangeables avec la version sur mega
Dernière modification par cedrsan ; 11/05/2014 à 02h37. |
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour cette version. |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
merci a toi ;)
Salut à tous !
Quelqu'un à réussi à faire une reprog avec cette version ? J'ai essayé sur un kangoo 2001 1l2 , j'avais un message d'erreur pendant l’acquisition des données et sur laguna 2 1.9 dci , j'ai une erreur de transmission car il veut automatiquement se connecter à renault.net. Il ne me propose pas le choix cd ou renault net. C'est pour savoir si c'est par rapport aux véhicules que j'ai eu ou si c'est avec cette version de clip ( comme pour psa , connexion au serveur obligatoire pour les téléchargement de calculateurs !) Merci à tous pour votre aide ! |
Personne à essayé une reprog avec cette version ?
Renault a verrouiller le systeme et si tu n'es pas connecté a renault net, tu ne peux plus faire de reprog ou d'apprentissage codé (cle,uch,...).
Pour l'instant j'ai pas de solution. |
| The Following 2 Users Say Thank You to joul69640 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (03/06/2014), Nizar-maoukil (01/07/2014) |
J'ai plus qu'a remettre une version qui peut le faire alors !
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
après avoir telecharger Renault can clip v136;décompresser,double clic sur le fichier "Crack Renault CLIP.reg" et réponse oui a la question posée. double clic sur setup.exe et j'obtient le MESSAGE suivant: LA LANGUE COURANTE DE CLIP N'EST PAS SUPPORTÉE PAR CETTE VERSION DE CD.POUR INSTALLER CE CD VOUS DEVEZ D'ABORD DÉSINSTALLER LA VERSION COURANTE.FIN DU TRAITEMENT. que dois-je faire dans ce cas? EDIT : salut je viens de résoudre mon problème d'installation de Renault can clip.en formatant le "c" et en suivant les consignes de notre cher ami Cedrsan ; j'ai la v139 sur mon pc.Grand merci a vous Cedrsan. Dernière modification par cedrsan ; 10/06/2014 à 23h52. |
| The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post: | cedrsan (10/06/2014) |
un autre probleme avec renault clip v139. tout allez bien mais apres le 5 jours il m'affiche lorsque j'essaie de lancer le clip: VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE CLIP. NB/a la 1 installation il ma affiché : il vous reste 5 jours avant le blocage du clip. pour le clé d'activation j'ai utilisé celle mentionnée dans la procedure d'activation(v136). |
#15 |
je viens d'essayer d'installer la version clip 139 dl ici sur un ancien ordi officiel Clip, l'installation se passe bien mais à la fin impossible d'utiliser le RSRWin il ne se lance pas avec un message d'erreur, ou même le Keygen avec le RSRWin d'origine car impossible d'accéder à la page d'enregistrement avec le message 'enregistrement clip - Erreur d'authentification RNFI'. autre symptôme je n'ai pas l'erreur 'ce n'est pas une plateforme clip' même quand je n'applique pas le patch, même après un clean de la base de registre. pourtant avant ça, tout désinstallé, mise a jour du framwork 3.5, viré les fichiers et reps de l'install précédente, ccleaner et vérif manuelle dans la base de registre que rien ne trainait. et toujours pas... une ptite idée siouplait ? Patman. |
| Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 4 | 03/06/2021 10h00 |
| Renault CLiP Version 129 FULL Multilanguage | TAGRART | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 28/07/2016 09h38 |
| Renault CAN-CLIP Version 137 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 52 | 21/10/2014 01h07 |
| Renault CAN-CLIP Version 138 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 38 | 10/06/2014 00h26 |
| Renault CAN-CLIP Version 136 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 23/04/2014 23h23 |
