Vieux 12/06/2010, 22h52   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Smile Manque de puissance citroen c3
SALUT A TOUS
JAI UN PROBLEME LORS D'ACCELERATION SUR UNE C3 LE TOUR MINUTE NE DEPASSE PAS 3000 TR/MN Apres UN DIAG IL ME DONNE LES DEFAUTS SUIVANTS
- CIRCUIT REFROIDISSEMENT INTEGRER DU CARBURANT (DEFAUT NON COMPORTERER)
- PERTE DE COMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR ESP
- PËRTE DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR ABR
QUAN JE VERIFIS LES PARAMETRE D'INJECTION en pleine acceleration J'AI TROUVER QUE LA PRESSION DU CARBURAN NE DEPASSE PAS 300 BARS DE MEME QUE LA CONSINGNE DE PRESSION
LE CALCULATEUR 1.4 L 8HX SIEMENS HDI SID 804
IDEEZ MOI
MERCI D'AVANCE
Dernière modification par stofa-25 ; 13/06/2010 à 16h22.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2010, 10h27   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par stofa-25 Voir le message
SALUT A TOUS
JAI UN PROBLEME LORS D'ACCELERATION SUR UNE C3 LE TOUR MINUTE NE DEPASSE PAS 3000 TR/S Apres UN DIAG IL ME DONNE LES DEFAUTS SUIVANTS
QUAN JE VERIFIS LES PARAMETRE D'INJECTION en pleine acceleration J'AI TROUVER QUE LA PRESSION DU CARBURAN NE DEPASSE PAS 300 MB DE MEME QUE LA CONSINGNE DE PRESSION
IDEEZ MOI
MERCI D'AVANCE
Tu es sûr de ce que tu écris ?
300 MB de pression de rail, ainsi que 3000 TR/S je n'ai jamais vu cela !!!!
Généralement les pressions du rail sont exprimées en BARS ou en Kilo Pascal et le régime moteur en tours par minute.
Si on considère que tu voulais dire 300 bars et 3000 tr/mn, cela n'est que la conséquence d'une stratégie (mode dégradé) du calculateur d'injection dû à un autre défaut.
En sachant que tu as un défaut sur l'information T° gazole, commence par contrôler le circuit et la sonde de T° gazole. Si le calculateur reçoit une information trop élevée de celle-ci, il est normal qu'il limite les performance moteur, car la lubrification des éléments d'injection est mauvaise quand le gazole est trop chaud.
Contrôle aussi le mux entre le calculateur d'injection et celui d'abs.
Vieux 13/06/2010, 19h42   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut formator
en premier lieu je tien a vous remerci pour me lire et pour les corrections
pour l'abs le probleme est regler (une fusible F3 ds la boite fusibles compartiment moteur )
pour la T° GAZOLE UN AFFICHAGE DE 50 ° es c'est une imformation trop elevée ou normal
remaque j'ai verifier le veseau entre le calculateur et la sonde T° carburan elle est normal
mais le problme persiste merci de me guider a resoudre ce probleme
Vieux 13/06/2010, 19h52   #4
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
SALUT A TOUS
IDEEZ MOI
MERCI D'AVANCE
j'ai eu le meme probleme sur une 207 hdi j'ai changer le calculateur et changer le code pin
la voiture demarre bien mais ne monte pas au dessus des 3000t
j'ai emprunter un calculateur d'une meme voiture meme reference et mis le code pinsur la voiture en panne et c'est pareil
j'ai pris mon calculateur et mis sur la voiture quio fonctionne bien et la c'est pareil!!!bizarre
je pense qu'il faut mettre mettre un fichier vierge te le coder avec la pps
je vous tiens au courant
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2010, 21h09   #5
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salut stofa -25
pour le pb d'accel cest la fuat au calculo c'est ce dernier enrgitre plusiere defaut en meme tempe ou c il ya un defuat important le caculateur limte le rigimle moteur a 2750 tr/min
il faut donc repare le defuat en suit sa repar normalmoent
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2010, 23h44   #6
Formator
Avatar de Formator
salut formator
Re,
Lorsque tu la débranches du connecteur, quelle valeur tu lis à l'outil de diag ?
Branche et débranche et poste les résultats.
Certains softs UCE affichent une valeur en mode refuge qui peut être très trompeuse.
Vieux 16/06/2010, 10h00   #7
stofa-25
Avatar de stofa-25
Bonjour FORMATOR
en premier lieu je tiens a vous remerci
voila j'ai essai avec cet astuce brancher et debrancher et portrer les resultat sont toujours les meme t 50 °
Dernière modification par stofa-25 ; 16/06/2010 à 10h02.
Vieux 16/06/2010, 19h49   #8
Formator
Avatar de Formator
Bonjour FORMATOR
Re,
Donc à priori c'est bien cela, c'est une valeur refuge qu'affiche le calculateur lorsqu'un défaut est déclaré sur le circuit sonde de T° gazole. (à moins que ce ne soit un bugg UCE !!!).
Je te suggère donc d'effectuer un contrôle du circuit du capteur de T° gazole (sonde + faisceau).
Dernière modification par Formator ; 16/06/2010 à 19h50. Motif: ***
stofa-25 (18/06/2010)
Vieux 18/06/2010, 12h29   #9
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut formator
apres une verification du faisceau je l'est trouver en bonne etat et sans defaut mais pour la sonde qui est integrer avec l'hp que j'ai remplacer avec un autre hp le probleme est regler le tour minute fonctionne le plus normal
merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Formator (18/06/2010)
Vieux 18/06/2010, 16h48   #10
digicar
Avatar de digicar
tu veut dire quo par hp
Vieux 18/06/2010, 20h56   #11
Formator
Avatar de Formator
Salut Hamza338,
Je pense qu'il veut dire Haute Pression, mais je pense aussi qu'il se trompe car je crois savoir que la sonde de T° gazole est sur le circuit de retour.
Merci a Stofa-25 de confirmer.
digicar (18/06/2010)
Vieux 19/06/2010, 21h28   #12
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut formator
vous avez raison mais cela bien sur les moteur 90CV mais celui de ma C3 EST UN 70CV
Dernière modification par stofa-25 ; 20/06/2010 à 00h12.
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Manque de pissance laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 10 04/06/2010 20h35
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
