Vieux 22/09/2014, 19h58   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435
Bonjour, j'ai un problème sur un c4 hdi qui n'a plus de puissance des que l on mets le contact et démarre l'auto voici les 4 codes qui apparaissent ils sont tous en distant voici les codes P1446 system d'additivation P1445 system d'additivation p2408 system d'additivation p1435 system d'additivation.
Alors dessus j'ai tout remise a zéros aussi bien le calculateur d'additif ect et le calculateur moteur.En débranchant le calculateur additif ou la pompe ça ne change rien , défaut toujours présent.
Par contre il n'y a aucun défaut dans le calculateur d'additif, les défauts sont apparue après le remplacement des joints d'injecteurs et 1 injecteur qui n'avais pas voulu s'enlevé.
Si vous avez une idées ? cordialement guillaume
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 19h27   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Si tu as possibilité il serait bon de mettre tout ce que te donne diagbox , le P code est son contexte complet !!
Pour ce qui est des défaut , si il est distant c'est qu'il est donné par un autre calculateur .
Attention aussi a respecter le temps de 12 secondes pour l'effacement des défaut ( coupure contact ).
Pense aussi a réinitialiser la statégie du FAP mais si tu as une capture d'écran des défaut et des paramètres du FAP cela serait plus pratique
Vieux 23/09/2014, 22h01   #3
salut, le niveau d'additif present ds le FAP est au max
le fap est partiellement colmaté,
code nettoyage ou remplacement du FAP
fait une régé forcée
Vieux 23/09/2014, 22h38   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
au vu du défaut P2408, il faut commencer par contrôler/remplacer ton capteur bouchon réservoir
C'est lui qui engendre les autres défauts
même un defap ne supprimera pas le défaut...
Rappel des règles du forum
Vieux 24/09/2014, 10h52   #5
rrguillaume
Bonjour donc tout la stratégie du fap on eu les valeurs a zeros , niveau minimum 2 , fap remplacer , la seul choses qui n'a pas était fait c'est une régéneration forcé car le fap a était supprimer il y a plus de 2 ans sans aucun soucis ni défaut sur le véhicule.
Le point le plus important c'est que même dans le calculateur d'additif il n'y a aucun défaut présent, et que si je le débranche le calculateur moteur ne donne pas d'autre défaut.
Merci de votre aide.
Vieux 24/09/2014, 14h03   #6
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonjour tt le monde
je pense que ton manque de puissance n a pas de lien avec ton systeme fap et additif
controle ton turbo et ta commande electrovanne turbo depression en entré
il m est arriver de constater qu apres le remplacement des joint injecteur plus souvent sur 1.4l hdi en simens un manque de puissance c en faite l aiguille de l in jecteur se trouve en contrainte donc mauvais debit ca fini par un remplacement injecteur
cordaialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 21h07   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Re
La lecture des défauts est une indication au diag , sans mesures paramètres il est difficile de donner la solution .
Comme l'indique J-sky , as tu vérifier la présence du bouchon dans le calculateur additif ? de même , as tu vérifier l'état du FAP et du capteur différentiel ? , quelles sont les valeurs ?
PS : normalement lors d'un défapage il me semble qu'il faut signaler l'absence du calculateur additif dans le BSI .
Vieux 24/09/2014, 21h24   #8
salut rrguillaume, les défaut s'ont plutôt réapparu , parce que vous avez débranché la batterie pour accéder au travail ?? vu qu'elle est défapée ? elle doit etre en dégradé là et impossible d'effacer ?
dit nous ?
Vieux 25/09/2014, 07h55   #9
rrguillaume
Bonjour alors la batterie n'as pas était débrancher , j'ai remis la voiture en configuration original et ça change rien et j'ai remis les valeurs du fap et d'additif a zéros , mais aucun changement. Les valeurs du fap capteur différentiel et dans tout les calculateurs sont bonne valeur normal , encore un truc bizarre ...
Vieux 25/09/2014, 08h13   #10
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
tu peut essaiez la reinitialisation du pompe d"aditiff,avec le methode du c4 picasso...attention ...avec le ouverture de bouchon du reservoire du combustible...respectez le
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
diagprog (25/09/2014)
code vw navigation system electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 9 15/09/2014 13h58
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
true code programin system 2.3.1 radialva Vente, Achat, Echange 0 06/12/2012 22h42
code radio navigation system diagauto Autoradio et Navigateur GPS 3 05/03/2011 17h26
FAP et additivation sur DW10 eobd-scan92 Mécanique générale 3 22/07/2010 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
