Vieux 19/09/2014, 01h19   #16
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par memati Voir le message
Non c pas la bsi mes amis problem de calculateur je croit il reste verrouilles je n arrive pas a le deverouille
Je confirme c'est bien ton BSI qui est la cause, ton calculateur moteur est verrouiller parceque le code ADC n'as pas été reçus (du BSI vers le CMM) pour le déverrouillage.
A la mise du contact la clés envoie le code au BSI qui permet de déverrouiller le CMM. (Tu ne pourras même pas effacer les défauts du calculateur moteur tans que celui ci est verrouiller).
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 08h34   #17
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Exactement g démonte la bsi hier sur une des cosse il y a de la corrosion comme si elle avait prix l eau bref je vai nettoyé et voir si elle repart
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 17h20   #18
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut à tous j'ai exactement le même problème que toi la voiture à calé en roulant le client a insisté pour la redemander et le bsi c'est mi en carafe dump corrompu, calculateur injection verrouillé, j'ai réussi à faire l'apprentissage du bsi en injectant un vierge j'ai fais l'apprentissage de la clé, mais injection verrouillée, je ne sais pas quoi faire je me demande si le dump de l'ecu moteur n'est pas HD.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 17h21   #19
juju64
Avatar de juju64
[QUOTE=juju64;232752]Salut à tous j'ai exactement le même problème que toi la voiture à calé en roulant le client a insisté pour la redemander et le bsi c'est mi en carafe dump corrompu, calculateur injection verrouillé, j'ai réussi à faire l'apprentissage du bsi en injectant un vierge j'ai fais l'apprentissage de la clé, mais injection verrouillée, je ne sais pas quoi faire je me demande si le dump de l'ecu moteur n'est pas hs.
Vieux 21/09/2014, 19h56   #20
memati
Avatar de memati
Bonjours comment fait on pour programmer bsi double étages par le circuit intégré car on ne Voi pas l eproom merci ou un schema d aides
Vieux 21/09/2014, 22h44   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Sur 307 , le BSI se "vide" parfois lors d'un demarrage si batterie faible.
Lors du diag (avec diagbox / pps ) la première info erronée que tu dois avoir c'est le VIN , il doit faire apparaitre des chiffres ou lettres bizarres .
Si tel est le cas , le plus simple est de télécodé manuellement ton BSI
Pour cela il te faut la carte code du client pour avoir le code PIN , ce code est primordial car c'est lui qui permet de valider le déverrouillage du calculateur moteur ( BSI et Moteur doivent avoir le meme code pour fonctionner )
Si tu as tout , lance le diag , choisis pièce de rechange puis BSI et suis la procédure ( code PIN / VIN / clé .... )
Normalement a ce stade le véhicule doit pouvoir demarrer mais tout n'est pas fini !!
Il te faudra ensuite programmer dans le BSI via la ligne Télécodage , les calculateurs présent et les options client .
La procédure est parfois longue si tu ne sais pas comment faire .
PS : si tu désires virginiser ton BSI ( mais a mon avis cela n'est pas nécessaire ) tu peux voir ce post pour quelques infos ici
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
juju64 (22/09/2014), momoh-93 (21/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 22h48   #22
juju64
Avatar de juju64
Bonsoir pour le bsi pas de problème j'ai tous fais, il faut que je contrôle dans l'ecu voir si il a bien le bon pin. J'y avais pas pensé. Je vous tiens au courant.
Vieux 22/09/2014, 09h24   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
je te l avais dis plus haut dans la discussion mais tu n'en a pas tenu compte
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
juju64 (22/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 21h48   #24
juju64
Avatar de juju64
Bonsoir après contrôle le client a essayé 2 complète pas les bon model et c'est trompé dans les calculateurs , MDR. Maintenant le véhicule démarre mais je n'arrive pas a faire fonctionner la télécommande pour la centralisation. Elle me rend fou cette voiture.
Vieux 24/09/2014, 22h12   #25
Meziane93
Avatar de Meziane93
ouvre et ferme a la portiere bouton cadenas appuye de la cle jusqu a ca que les clignotants reste fixe
Vieux 24/09/2014, 22h17   #26
juju64
Avatar de juju64
Excuse moi mais j'ai pas compris ce qu'il faut faire, j'ai essayé une pile, j'ai essayé l'apprentissage en tournant la clé au Neiman et appui sur verrouillage de la télécommande mais ne fonctionne pas non plus. Qui réceptionne la Rf ?
Vieux 24/09/2014, 22h21   #27
Envoyé par Meziane93 Voir le message
c pour Renault çà !
Vieux 26/09/2014, 19h56   #28
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,le dump de ta BSI s est corrompu avec la décharge de la batterie tu as une chance sur deux de le récupérer fait une recherche sur le forum il y a un dumps vierge qu il va te falloir injecter dans ta BSI puis tu recode la BSI si ca fonctionne pas change de BSI
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2014, 21h06   #29
justinyours
Avatar de justinyours
Regarde dans les paramaitres de la BSI si tu as BSI vide ou non,sinon entre dans le com2000 et dans les paramaitre regarde si tu as clés présente ou non quand tu met la clés dans le neiman ,si ça reste sur non changé ton com 2000.
Vieux 27/09/2014, 20h21   #30
juju64
Avatar de juju64
bonsoir problème résolu en faisant l'apprentissage avec 2 clé.
module de pompe verouille electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/05/2014 14h59
307 2.0 16s caculo verouillé rayad programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2013 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
