#31 |
oui tous viens du kit
#32 |
t'as pas envie de tout redémonter !!!
le bruit ! le patinage ! avec un embrayage neuf !!! il va falloir pourtant , ca va pas tenir A+ bon weekend quand mm |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (19/09/2014) |
#33 |
Si je veux bien démonter mai tous et ok alors comment sa se fais je veux bien changer le joint spi etc mais si tous et ok quoi faire
#34 |
Kan jai démonter le kit embrayage sur la voiture exactement le même le bruit c'était a cause de la tringlerie des cable de vitesse mai j'ai tous remit en ordre mais je me demande pk y patine si cest neufff
#35 |
bon pour ts et après des MP avec notre ami , la voiture est modé et ca patiné avant c a dire depuis le mod, donc c plus l'embrayage le prob c la carto la puissance !! l'embrayage !! ca passe pas par terre !! tout passe par l'embrayage, et il supporte pas !!
bon weekend Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 23h09. |
#36 |
Oui sans doute je vais changer la carto espérons que l embrayage n est pas pris de claque je n est pas trouver de disque seul en ca ou
#37 |
Toute les pieces de ton kit ce vendent a l unité chez un grossiste.
#38 |
Daccort si vraiment j'ai un soucis je te tombe la boite je fais le joint du vilebrequin mais en démontant j'ai rien vue d anormal et j'ai tous nettoyer au nettoyant frein tous était top et la boite y avais pas une goute d huile quoi que ce soit meme en faisant les choses très bien la mécanique nous réserve tjr des surprises
#39 |
Et au niveaux de la garde d embrayage y a aucun réglage cest dommage meme sur les vielle voiture y en avais c'était kan meme de bonne vielle mais plus fiable dans la durée
#40 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Derrière le guide de butée tu as des rondelles de calage pour l'arbre primaire, j'ai un collègue , en changeant le guide de butée , la rondelle de calage est restée coller au vieux guide !!! Résultat : difficulté ( voir impossibilité ) de passer certaines vitesses !
Mais d'embrayage qui patine ... Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#41 | |
mais ca fait pas patiner c le mod pour moi trop de peche!! sur xsara il existe l'embrayage renforcé , les doigts du diafragme s'ont plus espacés et plus gros , reste a savoir si il se monte sur ta machine !! on part ds la bricole là !! mais si ca marche ! c bon pour moi ! |
#42 |
salut, à part la sorcellerie, je ne vois pas comment conclure cette affaire sans démontage?
tu as un problème entre le moteur et la boite! est ce le bon kit? groupe motopropulseur d'origine? vérifie type moteur et boite la panne ressemble à un kit SAC monté sans blocage du rattrapage auto. @+ |
#43 |
nan l embrayage et ok y patine pas si je tire pas dessus je vais changer le mod et pour la rondelle derrière le guide jais remonter comme il fallait on a vérifier avec jphp le model d embrayage et la buté et bien celui de ma voiture cdrlt
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MecaTech (21/09/2014) |
#44 |
les vitesse pas avec 1 doit javais mal remonter la patte au niveau de la boite la piece en plastique y a un petit bruit de bute mais cest la bonne alors je pense que cela va cest pas enorme
#45 |
salut ca prends 5 mn tu remet ta carto ori et tu fait un essai sur route, en cote a pleine charge, si ca patine démonte !
si ca patine pas c trop de pèche ! addapte la carto, ou trouve un embrayage renforcé, faut se le gagner aussi! bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | redpoker (21/09/2014) |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Boite de vitesse | 9 | 08/09/2014 21h06 |
| Embrayage q5 bva | mahfoud lichani | Mécanique générale | 3 | 08/09/2014 20h51 |
| embrayage 307 hdi 90 | akasa67 | Mécanique générale | 0 | 07/09/2014 00h32 |
| Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv | samauto | Mécanique générale | 9 | 08/08/2014 20h30 |
