Vieux 16/07/2014, 01h39   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Embrayage q5 bva
Bonsoir
j'ai scanné aujourd'hui un Q5 de 2011, 2.0 DTI BVA, en mode dégradé
le défaut majeur: surchauffe embrayage
lorsque le moteur est froid pas de problème
d'après mes infos, il existe 2 types d'huile bv pour ces véhicules, une dite "à vie", et une autre traditionnelle, c'est d'après le vin que l'on peut savoir à quelle type d'huile on a à faire, je pense que c'est l'origine du problème,
les pros d'AUDI peuvent ils me confirmer cette info, et me confirmer mon hypothèse
vin: WAUZZZ8R8BAxxxxxx
MERCI
BONNE SOIRÉE
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/09/2014 à 20h52.
Vieux 16/07/2014, 03h59   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Bonsoir c'est un problème trés connue sur les audi et surtout les Q5 .la vidange de la BV ce fait chaque 80000 km normalement avec changement de filtre de la BV bien sure.
Essaye de changé l'huile sans oublié l'adaptation de l’embrayage avec le VAS
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/07/2014)
Vieux 16/07/2014, 07h57   #3
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Salut,il y a une action de rappel il faut remplacer le circuit imprimé de la boite avec une mise à jour.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
Vieux 08/09/2014, 20h51   #4
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
salut, j ai eu le même problème sur un q5 de 2009 et on a changé l embrayage de la BA, vidangé, fais la mise a jour de la boite mais RIEN ....
tjs des ac coups quand la boite rétrogradait..
Solution trouvée : changer le Mécatronic de la boite.
depuis impeccable.. voila j espère que ca t aideras
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
Remplacement embrayage Iveco Daily 35S 2006 miles2 Boite de vitesse 2 22/01/2015 18h33
nouveau embrayage bymass 2l hdi 136 ludosoizicsarah Mécanique générale 3 31/05/2014 22h02
prob embrayage peugeot 406 younes.renault Mécanique générale 10 17/12/2012 01h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
