Discussion fermée
Vieux 18/09/2014, 20h54   #1
Smile bruit apres changemebt embrayage 307 hdi résolu
Slt a vous j'ai changer aujourdui l embrayage sur ma 307 tous a ete fais dans,les,réglé mai j'ai un bruit comme de buté et j'ai la 2 eme 4 eme et marche arrière qui sont dur a passer cela pourrais venir de quoi cest une 307 hdi 90 2 litre merci
Dernière modification par jphp ; 24/09/2014 à 20h45.
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 18/09/2014, 21h01   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a mis le disque dans le bon sens , bien fixer la buté dans la fourchette ??
Breizhelec est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h07   #3
Bonjour oui j'ai tous mit j'ai même mit un élastique sur la fourchette en montant pour que rien ne bouge ensuite j'ai enfiller la boite sans force du premier coup cela met jamais arriver on dirait un bruit dans la boite comme si l huile était pas asser épaisse mais tous et neuf j'ai graisser un peu le guide le guide remplacer également
Vieux 18/09/2014, 21h09   #4
salut, ton prob se trouve sur les 3 vitesses ou le levier se déplace vers l'arriere, recontrole ton câble sur le sélecteur, celui qui sert pour 2/4/MA il est mal mit !! ou passe pas au bon endroit !
pour le bruit c surement lié
dit nous
jphp est déconnecté
pacoaloha (18/09/2014), redpoker (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 21h11   #5
Breizhelec
tes biellettes de selecteur sont bonne et au bon endroit ?
je vois pas sinon , tu sera bon pour la renlever au pire
Vieux 18/09/2014, 21h11   #6
sinon ?? c le bon embrayage ??
c rentré tous seul !! j'aime pas trop !!, tu as essayer le disque sur le pignon de boite avant ??
jphp est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h13   #7
bon c pas le bon embrayage , je pense, la butée est trop petite le disque et plateau sont trop grand , le volant tu l'a changé ou c le mm ??
jphp est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h24   #8
Exactement le même qui était dessus et la même buter cest un hydraulique et ce que cest pas lui qui ferais froterbla buter au mécanisme et les vitesse j'ai graisser les rotule et remit exactement comme c'était j'avais repérer au marqueul métal avant
Vieux 18/09/2014, 21h33   #9
salut, pour tout les embrayage hydrauliques, la butée est dites en appui constant, c a dire quelle est toujours en contact avec le meca, elle tourne en mm temps
jphp est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h35   #10
redpoker
Avatar de redpoker
dit nous comment tu as purgé ton embrayage.
redpoker est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h39   #11
Envoyé par redpoker Voir le message
perso je débranche pas , je laisse le récepteur complet avec son tuyau , je l'attache a coté, pas de purge
jphp est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 21h47   #12
redpoker
Avatar de redpoker
lol oui moi aussi mais peut etre pas tout le monde le fait...
Vieux 18/09/2014, 21h53   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
as tu changé la butée ? pourquoi avoir changer l'embrayage ? combien de kilomètre à la bête ? quelle huile as tu mis dans la boite ?
sl60 est déconnecté
Vieux 18/09/2014, 22h49   #14
re de la 75w80 nan jais scotche le recepteur donc c est la bute qui touche le disque la je vien de rouler et jai fais une bonne connerie le plastique de la tringlerie a peter jaurai du regarder au lieu de forcer la voiture a 188 000 l embrayage patinai jai l impression que le neuf patiNe cest possible???
Vieux 18/09/2014, 22h59   #15
ta butée était ds le kit ? ou a part ? il existe surement 2 butée ? une pour système hydraulique, l'autre pour système a cable ???
jphp est déconnecté
Discussion fermée
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Boite de vitesse 9 08/09/2014 21h06
Embrayage q5 bva mahfoud lichani Mécanique générale 3 08/09/2014 20h51
embrayage 307 hdi 90 akasa67 Mécanique générale 0 07/09/2014 00h32
Kit embrayage Espace 4 2.2 DCI 150 cv samauto Mécanique générale 9 08/08/2014 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
