Vieux 18/09/2014, 16h11   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut defaut P0340 fiat
Véhicule :
Fiat coupe 1999 5 cyl. 154 cv essence âtmâ.
Ecu : Bosch 0261 204 271 hybrid ME7 3.1
Historique :
Ce vehicule ne demarre plus depuis deux ans et a fait 3 garage dont 1 fiat.
Mon diag :
Defaut immo dans l’ecu + allumage du temoin clé au tdb
J’ai donc procedé à un immo off dans la flash avec volta, (off confirmé par immo bypass)
Je confirme egalement le off car le def a disparu au diag de l’ecu.
Pour faire le off, j’ai lu la carto avec kessv2 en selectionnant fiat-> coupé-> 2000 20v (famille kessv2 : 5)
L’aide m’a proposé deux config : 1 pin out fiat 2 pin out alfa.
J’ai selectionné fiat, sans resultat, lecture impossible.
Tu etais en congés, j’ai donc sollicité l’aide de l’Italie.
On m’a repondu d’essayé avec le pin out alfa : resultat ok ! j’ai extrais les donnes de la flash et procedé au off sans probleme.
J’ai connecté l’ecu au véhicule, il a demarré quelques minutes. J’ai ensuite esayé de redemarré sans succes depuis.
Je n’ai plus le def antidem mais j’ai le defaut P0340 (voir PJ)
Capteur remplacé, connectique OK, cablage OK, contrôle pin 51 OK (mesure 5 V)
Element B132 sur le schémas elc ECU (voir PJ)
En cherchant ce qui s’est passé, j’ai constaté que j’ai mis 12 V sur le pin 51 de l’ecu, en config alfa, c’est une sortie pour alim du capteur et en config fiat, c’est une entrée + apres contact…
Je pense que j’ai cramé queque chose dans l’ecu mais je ne peux pas intervenir physiquement sur un hybrid.
Toutefois, je precise que sous contct, le pin 51 m’envois bien mes 5 volts necessaire à l’alim du capteur aac a effet hall
pouvez vous svp m’aider a supprimer la remonté de ce defaut ?
je n'ai pas le damos et je cherche un membre qui sait ou se trouve les dtc dans ce programme...
En PJ :
Carto ori
Carto immo off
Image schemas
Image du defaut avec designation
ID ecu
Image aide ksuite
Merci d’avance,
Sandy
Vieux 18/09/2014, 16h22   #2
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut les pieces jointes...
j'ai oublier de coller les pj...
Type de fichier : jpg defaut p0340 fiat coupé.JPG (25,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg copie aide ksauite fiat coupé.JPG (67,3 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg schemas capteur arbre a came fiat coupé.JPG (72,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : txt ID FIAT COUPE BRIGNON.txt (153 octets, 5 affichages)
Vieux 18/09/2014, 16h53   #3
salut, contrôle ta distrie
sandy976 (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 17h05   #4
sandy976
Avatar de sandy976
distri ok
merci quand meme
de toute facon le def arrive sans tourner le demarreur...
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
jphp (18/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 17h07   #5
sandy976
Avatar de sandy976
en fait je cherche quelqu'un qui saurait supprimer le def directement dans la carto
Vieux 18/09/2014, 18h08   #6
Envoyé par sandy976 Voir le message
elle démarre pas! en supprimant le DTC elle va pas mieux démarrer !!
après ca s'allume au contact, ca veut pas dire que c pas la distrie,
elle a démarré et calé ! contrôle ta distrie les clavettes ! des pignons
elle a pas tourné pendant 2 ans !!
sandy976 (19/09/2014)
Vieux 18/09/2014, 18h14   #7
oups faut enlever le moteur pour la distrie
Vieux 19/09/2014, 12h06   #8
sandy976
Avatar de sandy976
HELLO
le defaut ne s'efface pas mais le pin 51 fonctionne car il alimente bien le capteur aac en 5 volt quand je met le contact sauf que si on peut faire ignorer ce def à l'ecu, elle demarrera car c'est l'unique defaut edt en plus elle demarre avec un autre ecu en off...
Vieux 19/09/2014, 19h34   #9
alors c sur l'info de retour du capteur que c grillé !
le calculateur en a besoin pour savoir ou et quand injecter, ignorer les code DEF ne résoudra pas le prob !! ca ne démarrera pas plus !
si tu débranche le capteur, ca devrait démarrer un coup sur deux , ca marche sur pas mal de machines çà, mais comme ils travail ensemble avec le capteur PMH si c grillé ???
Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 19h37.
sandy976 (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 00h34   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Slt je confirme l'infos même sans le capteur pour AAC le moteur doit démarrer avec des raté oui,mais il doit répondre,vérifie bien ta pompe et le capteur de régime moteur,car sans son signal pas de démarrage
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Vieux 22/09/2014, 15h39   #11
sandy976
Avatar de sandy976
hello
merci pour votre concours.
le véhicule a démarré une fois et le moteur tournais correctement, la clé deconne au niveau du transpondeur, c'est pour cela qu'on m'a demandé de virer l'immo.
avant, j'avais le def immo au diag.
maintenant, j'ai le def P0340 ligne alim capteur aac...
j'ai essayé un capteur neuf, j'ai essayé sans capteur, j'ai contrôlé les continuités et l'isolement, connectique, tout est ok
c'est depuis que j'ai mis 12v sur le pin 51 que j'ai ce défaut.
toutefois, l'alim 5V en voie 51 est bien présente sous contact.
(en fait, la modif dans la flash pour le off n'est pas un off, on demande seulement à l'ecu d'ignorer ce def afin que ça démarre), je souhaite donc faire de même avec le def P0340 afin que le démarrage soit autorisé.
il faudrait : soit etre un tres bon pour savoir ou se trouve la gestion dtc dans la flash ou avoir un damos correspondant...
est ce qu'un membre sait faire cela ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 22/09/2014, 15h44   #12
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut flash ecu fiat
la flash de cet ecu se trouve : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=fiat+coupe
Vieux 02/07/2021, 16h03   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour a tu trouver ton problème je suis sur un fiat ducato
Défaut P0340 capteur du haut replacer et faisceau remplacer
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2021, 10h36   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous ,
@adrien, vu que c est un moteur different, crée un nouvel topic pour ne pas pourrir celui ci (2014 ..... )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu jphp Opel-Vauxhall, Saab 25 11/11/2014 14h52
ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335 HOUCINE2543 Mécanique générale 17 16/09/2014 00h04
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
defaut p081d p181d sur fiat 500 foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 02/10/2013 17h06
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
