Vieux 16/09/2014, 16h33   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap
BJR
j ai recupéré un calculateur correspondant a ce vehicule.
l original ayant été derobé....
la je me pose la question:
immo vierge?
ou si je remplace le code pin via immo killer ou autre..
si je remplace le code pin,
le vehicule demarrera t il?
hormis codage injecteurs et autres..
merci de l aide
Vieux 16/09/2014, 17h14   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
swap eeprom 95160 mais si t'as pas l'origine il faut un vierge .
voici un vierge et un off si tu seras besoin .
Type de fichier : rar EDC16C34.rar (1,1 Ko, 38 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
fufounet (16/09/2014), thob33 (30/01/2015)
Vieux 16/09/2014, 17h22   #3
amrougafsa
chercher a lire l'eeprom du BSI pour extraire le pin code
Vieux 16/09/2014, 18h33   #4
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
j ai le pin code de la carte bleue des clefs
c est pour ca que je me demandais
si je modifie le pin code de la 95160 du calculo d occaz
en y mettant celui de la carte code, ca va pas demarrer?
ou vaut mieux que j y colle un vierge et telecodage?
pour le off c est l option que je garde en dernier...
Vieux 16/09/2014, 18h50   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
en y mettant celui de la carte code????
oui c'est possible
cldt
regards
Vieux 16/09/2014, 19h01   #6
amrougafsa
salut écoute frère juste injecter le vierge dans la 95160 effectuer un telecodage et un effacement des défauts normalement elle va démarrer.
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 16/09/2014, 20h05   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par amrougafsa Voir le message
ok
je vais plutot mettre le vierge
j essaierai une autre fois avec le pin
merci en tout cas
Vieux 17/09/2014, 08h31   #8
RALPH
Avatar de RALPH
si tu met un vierge, tu a forcement besoin du pin code de la voiture chose que tu a. tu apparie l ecu comme un neuf avec pp 2000. tu rendre le code puis apparie au bsi puis elle démarre.
Vieux 17/09/2014, 09h09   #9
fufounet
Avatar de fufounet
oui tout a fait,ca je sais
ce que je me demande c est si je rentre le pin diectement dans la 95160(celui correspondant au bsi)
est ce que ca va demarrer directement ou pas?
Vieux 17/09/2014, 17h15   #10
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
si tu rentre le pin directement dans le 95160 du calculateur ça demare sans aprentissage cle
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
fufounet (17/09/2014), Nizar-maoukil (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 19h48   #11
fufounet
Avatar de fufounet
c est ok
j ai ressoudé...
reste a attendre des nouvelles
merci a tous en tout cas
Vieux 17/09/2014, 22h15   #12
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Salut amrougafsa
Peut tu me donner le pass pour les " vierge et off edc16c34 "
Merci d 'avance
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 16h26   #13
fufounet
Avatar de fufounet
bjr
bon ben ca marche pas en remplacant le code pin
je vais passer par un vierge....
Vieux 18/09/2014, 19h11   #14
fufounet
Avatar de fufounet
Je precise toutefois que le boitier airbag est declenché..
a toute fin utile
Vieux 19/09/2014, 21h38   #15
aurelien
Avatar de aurelien
Certainement que tu n as pas.le.bon pin
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
recherche 95160 en OFF d'EDC16C34 C2 1.4 HDI danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 30/05/2014 13h04
Cherche immoff edc16c34 95160 stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 02/05/2014 21h31
emplacement eprom 95160 sur edc16c34 moky Immobilizer dumps/solutions 6 03/07/2013 18h19
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
