Vieux 27/05/2014, 23h54   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut recherche 95160 en OFF d'EDC16C34 C2 1.4 HDI
Je viens d'acheter un véhicule dont l'ECU est HS.
A ce qu'on m'a dit c'est un Bosch
Je dois le ramené de très loin.
J'ai donc un ECU EDC16C34 sous la main, j'ai trouver une carto via le net mais je bloque sur la 95160
Quelqu'un aurait ce fichier provenant d'une C2 1.4 HDI en OFF ?
Car je ne sais pas si via le Flash au BDM j'ai eu la 95160 aussi ou bien juste la Flash.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 00h51   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
salut frer danyparis
au bdm100 tu peut lire la l'eeprom aussi
crdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 00h52   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
crdlt
C'est drole, je n'ai pas eu l'option
Vieux 28/05/2014, 00h54   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je confirme
Sur edc16c3 dv4td 8hz, tu peux lire l'eeprom et flash au bdm
J'en ai déjà fait
Rappel des règles du forum
Vieux 28/05/2014, 00h56   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par j-sky Voir le message
Je confirme
J'en ai déjà fait
J'ai juste eu l'option READ et WRITE.
Vieux 28/05/2014, 01h01   #6
Nizar-maoukil
apuier sur advanced ensuit les option vont apparaitre
tu peux ausi extrait la flash ou l'eeprom de puis le ful buck up
regards
regards
Vieux 28/05/2014, 01h05   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Voila le dump que j'ai lu ainsi que celui que j'ai écrit.
Je répéte c'est un EDC16C34
Type de fichier : rar ECU 10 EDC16C34 C2 1.4L HDi 68HP 0281011785 9656709880.rar (1,28 Mo, 40 affichages)
Type de fichier : rar EDC16C34 origine ecu casse.rar (1,1 Ko, 27 affichages)
Vieux 28/05/2014, 01h20   #8
Nizar-maoukil
j'ai pas le pc avec le soft bdm sous la main pour separer les deux fichier flash + eprom mais si tu veut je peut t'aider avec team viewer
crdlt
regards
Vieux 28/05/2014, 01h24   #9
danyparis
Avatar de danyparis
crdlt
Oui pourquoi pas mais le pb est que des que je branche l'ECU j'ai un message qui dit:
Avertissement : famille inconnue d'ECU
Veuillez choisir une famille d'ECU par défaut
Veuillez entrer en contact avec l'équipe de soutien
Pkoi cela ?
Vieux 28/05/2014, 01h28   #10
Nizar-maoukil
peut etre que t'as flinguer votre calulo pendant l'ouverture les edc16 sont tres fragile il faut faire attention avec ce type de calculo
ce message apparait l'orsque la flash et dessouder ou le calculo et hs
crdlt
voici comment separer les fichier avec bdm soft
bonne nuit dany
Type de fichier : txt BDM100 user manuel.txt (79 octets, 29 affichages)
regards
Dernière modification par cedrsan ; 29/05/2014 à 20h02.
Vieux 28/05/2014, 02h26   #11
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
slt voila ce fichier bon off ; déjà tester
slt mp dans ta boite
Type de fichier : rar immo off 1.4 hdi.rar (748 octets, 25 affichages)
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 07h05   #12
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour danyparis, si c'est du EDC16C34 a tu choisi dans plugin le bon calculateur en MPC56
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 09h53   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Merci de votre aide.
Je viens d'essayer un autre ecu et toujours le mêle probléme.
Pour impossible que ce second calculateur soit HS.
Je pense que ça vient des sortie de mon BDM
Je dois verifié si les sorti ne sont pas inversé
Vieux 28/05/2014, 10h00   #14
seat130
Avatar de seat130
Tu as utilisé le bosh : si oui utilise le cable le plus court dans un premier temps et fait attention dans le sens inverse tu gris le mpc.
mois ce que j'ai fait tout simple tu prend le support bosch tu enleve la connection de la nappe et tu pose le détrompeur vers l'arrière et hop ta inversé... le liserer rouge de la nappe quand tout est en place doit ce trouver a droite pas a gauche...
Vieux 28/05/2014, 10h41   #15
danyparis
Avatar de danyparis
Alors voila le detrompeur rouge est bien a droite.
j'arrive a lire et ecrire en choisissant manuellement mais pas de séparer.
Quand je clique sur plugin il y a un message:
Please download the updated CMDFlash software
Ma version est 3.1.0.1255
Cherche immoff edc16c34 95160 stephmargot Immobilizer dumps/solutions 10 02/05/2014 21h31
Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 10 09/08/2013 21h16
emplacement eprom 95160 sur edc16c34 moky Immobilizer dumps/solutions 6 03/07/2013 18h19
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
