Vieux 04/09/2014, 16h31   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut 530D E60 Boite en dégradé et ne communique pas .
j'ai un 530d avec boite en dégradé , je ne peux pas communiquer avec .
j'ai testé avec k+can (soft rheingold) ou le diagun mais rien n'y fais .
j'ai sorti les schéma du mécatronic de ZF en 6HP26.
J'ai bien les alims 12V et les masses .
Si je debranche la prise de la boite , la voiture ne veux pas démarrer.
Si je la branche le moteur démarre , la boite est en dégradé donc 3 eme en D ou en R.
Les rapports ne sont plus affiché au Compteurs quoi qu'il arrive.
Comment verifier si la communication en CAN ou K ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2014, 17h35   #2
digimotion
Personne ???
Vieux 13/09/2014, 16h49   #3
mikix76
Avatar de mikix76
mikix76 is an unknown quantity at this point
Salut digimotion ayant le mm modèle que toi je vais peut etre pouvoir t'aider mais je ne suis pas un pro. Premièrement si tu débranche le calculateur de la boite ca ne démarre pas c'est normal manque l'info d'état de la boite pour le calculateur moteur .Pense à vérifier la prise du calculateur zf fixer sur la boite j'ai deja eu beaucoup de souci avec ces boites auto ,vérifie ton niveau de boite au cas où et après si tu as les plans électrique vérifie que tu as bien toutes les alimentations sur ton calculateur . Tu as peut etre aussi un calculateur de boite hs cela m'est deja arriver.
mikix76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 00h13   #4
digimotion
Le connecteur etait propre et en bonne etat. j'avais verifié selon la doc ZF que j'avais trouvé sur le net et le connecteur etait pas trop rentré et pas trop sorti.
Le probleme a été trouvé le calculateur de boite (le mecatronic) etait vide !!
Le gars qui avait trifouillé la voiture avant moi avais testé son interface BMW sans résultat!
BMW m'ont remis un soft dans la boite et depuis c bon !
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
David27mc (27/10/2014)
autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche Malfra90 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 12/04/2016 15h00
WoW ne communique plus peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 29/08/2014 19h00
[Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus lepak06 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 24/05/2014 10h22
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/02/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
