J'ai fait recemment l'acquisition d'un Delphi 150 "chinois" auprès d'un membre de notre communauté. L'installation du programme Delphi s'est déroulée normalement, si ce n'est la communication Bluetooth qui ne fonctionne pas. L'installation du programme Wow 5.00.3 s'est également faite sans probleme, en suivant la procedure de Cedrsan. Codes fournis par le vendeur, tout a bien fonctionné pendant une semaine, aujourd'hui l'interrogation des vehicules est impossible. L'identification se fait correctement, mais le programme bloque lors de l'interrogation du calculateur avec le message suivant : "Le sous-groupe ne répond pas" J'ai cherché à "renouveler le micro-logiciel", mais ça ne change rien. Essais sur :
Le VCI clignote et semble chercher à communiquer avec le véhicule, mais... ça marche pas... Si quelqu'un à une idée.. Merci d'avance. Cordialement :) PS : Connexion filaire ou Bluetooth ne change rien. PPS : Véhicules interrogés par le KTS Bosch sans problème |
Salut essaye de changer de cordons usb et vérifier ta brise OBD des fois qu il y et un fil couper ( test de continuité) ou soudure qui ai lâcher crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | peymot (23/08/2014) |
Le vendeur ne souhaite pas que j'ouvre la prise ou l'outil (il a moins d'un mois) Sur ses conseils j'ai réinstallé le programme Delphi Autocom 2013-3 sur un autre PC vierge de toute installation Delphi... Le programme dialogue avec un Kangoo 2 1.5DCi 2009 en USB Mais pas avec une mégane 1.4i de 2011 ni une Audi A3 essence 2000 ? Je réinstalle le programme sur mon PC après avoir effacé tous les fichiers Delphi et même chose ça marche sur le kangoo mais rien sur mégane, A3, P607. Toujours pas de connexion BT alors que vu dans le tableau... Plus fort -> essai de Wow même topo !!! Qu'est ce qu'il se passe ? Une piste svp Merci d'avance |
salut, lance la recherche de périphérique BT ds Windows, pas ds autocom, interface connecté, au véhicule pas en filaire, contact on, regarde si Windows trouve ton vci ?
si il apparait, clic sur propriété, et met un code BT, essaye 0000, ou 0 ou 1 ou 1234 met le port com 1 ou 3, ds wow sélectionne snooper BT ou snooper BT+ @+ Dernière modification par jphp ; 28/08/2014 à 19h24. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | peymot (29/08/2014) |
L'acheteur demande le retour de l'outil pour contrôle.... A suivre . PS la fonction BT de windows reconnait l'outil . Merci |
| autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche | Malfra90 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 12/04/2016 15h00 |
| [Résolu] Probleme Interface XS evolution ne communique plus | lepak06 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 24/05/2014 10h22 |
