Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc j'ai une panne bizzard sur un 607 2.2hdi 136 qui ne demarre pas . le monsieur roulait tranquille et en voulant doubler un camion la voiture s'etouffe et s'arrete, au tableau de bord le jus arrive puis repart plus rien ni vitre ni rien il faut mettre la clé et enclencher le démarreur et 2 secondes apres le jus reviens tu peux baisser les fenêtres... et la centralisation clignote vite comme si bsi dechargé (mais jamais vu sur 607) au diag la diagbox ne passe pas (veuillez connecter une vci ...) elle rentre vite fait puis coupe qd le jus part donc pas le temps de faire un diag avec. sinon a la kts 650 j'ai : blockage marche dysfonctionnement 1517 au niveau de l'ecu et centrale : j'ai security access , j'aimerai avoir votre avis pensez vous que le bsi est dechargé donc il faut un vierge....etc ou ca peut venir d'autre chose sachant que j'ai verifié tous les relais fusibles...
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Je pense a de l'humidité dans la BSI.
mais avant tous vérifie la batterie et les cosse de batterie si il n'y a pas du vert de gris. après démontage du bsi |
| The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post: | ryosaeba (11/09/2014) |
Vérifie l'état de la batterie de servitude qui est à l'arrière droit dans le coffre Elle sert à toute l'alimentation de la voiture sauf le moteur La batterie dans le compartiment moteur sert uniquement au moteur
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adiago (11/09/2014), alliottom59 (12/09/2014), angels59 (12/09/2014), dinalo (14/09/2014), ryosaeba (11/09/2014) |
Relais d alimentation prncipale
deja commence par passer le lexia apres tu verra un peut plus,kts est nul dans ce cas
pp2000 ne passe pas impossible
Regarde aussi tes masses chassis
salut, si c'était le bsi tu l'aurai au diag, contrôle les masses, le relaie double, les fil sur l'alternateur presence de chauffe !!
#10 |
+1 avec j-sky
batterie dans le coffre a droite si 607 phase 1 |
#11 |
voici la photo de la batterie qui est bien cachée
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | alliottom59 (12/09/2014), angels59 (12/09/2014), dinalo (14/09/2014), jphp (12/09/2014), ryosaeba (13/09/2014) |
#13 |
++1 j-sky t'es un pro donc j'ai vérifier la batterie derrière et j'ai trouvé un fusible 30 hs je l'ai remplacé et la j'ai le courant qui passe sans soucis parcontre elle ne demarre toujours pas le moteur tourne à vide et la centralisation clignote très vite quand j'essaye de demarrer mais rien
#14 |
a tu regarde l etat de antideme dans les valeur en temps reelle |
#15 |
donc problème resolu l'ecu avait pris un coup dans je l'ai remplacé merci tout le monde et ++1 j-sky
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | j-sky (14/09/2014) |
| 607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. | minidou | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 04/04/2014 20h10 |
| Probleme jumperIII U9 2.2HDI | BilChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 03/12/2013 00h49 |
| C8 2.2hdi | tefedifi | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 12/04/2013 09h31 |
| carto 2.2hdi | fufounet | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/02/2011 21h08 |
| TURBO 607 2;2hdi | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 07/02/2010 22h06 |
