Vieux 10/09/2014, 21h13   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut problème alternateur jumpy 2l HDI
salut a tous j ai un soucis avec mon jumpy 2l hdi 110 ch de 2005 fuite direction assister du coup alternateur tout gras j arrête le camion tout va bien je redémarre voyant batterie allumer je me dit aller dégraissant et karcher je redémarre voyant batterie toujours allumer mais quand j arrive ver 3000 tours j entend un tac et voyant éteint et au ralenti voyant allumer et au bout de 20 min car reste constamment allumer qui a une idée ? je précise que j ai regarder avec un testeur et ça charge pas crdl
Vieux 10/09/2014, 21h28   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut seadoo831, je crois que tu peux remplacer ton alternateur il est HS, l'huile de direction assistée est très corrosive et aucun alternateur ne lui résiste. c'est très fréquent de devoir remplacer l'alternateur suite à un arrosage d'huile de DA ou Gazoil
seadoo831 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 21h33   #3
salut seadoo831 jumpy de 2000 ou 2001 voir 300000 kilo ou pas loin ??
demonte l'alternateur et regarde l'état des charbons !!! sur le REI
a savoir les charbon ou appellation balais coute moins de 3 € suivant les sources
et si tu es un peu professionnel ou très bon bricoleur, tu peux facilement faire repartir ton alternateur!
post une photo du REI
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 21h37.
Vieux 10/09/2014, 21h36   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
a savoir les charbon coute moins de 3 € suivant les sources
c'est pas faux , l'huile détruit les charbons , ça vaut le coup de vérifier ...
Vieux 10/09/2014, 21h39   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
merci JPHP le jumpy est de 2005 et 320000 km , qu est ce que le rei ??
pour les charbon c est ce que je comptais faire les démonter pour vérifier demain mais je voulais avoir un avis et @ nowen j ai un doute qu il soit hs pour le simple raison qu après l avoir dégraisser et karcher il est reparti certes a un régime élever mais c est repartie donc je pencherai d abord sur charbon comme me l a dit JPHP crdl
Vieux 10/09/2014, 21h48   #6
bon le REI c le Régulateur Electronique Incorporé , c lui qui supporte les charbons ou balais comme tu veux
demonte le pour voir ou ils en s'ont ??
si ils s'ont cuit, tu les mesures et tu les commandes
sinon tu change le REI
Vieux 11/09/2014, 21h23   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut a tous probleme resolu demontage de l alternateur et j ai nettoyer les deux gorge ou se mettent en contact les charbon remontage et roule ma poule lol en tout cas merci a tous pour votre aide crdl
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
probleme air bag jumpy 2006 mustauto Airbag 8 17/02/2013 18h16
probléme texton jumpy help otrac79 programmation & synchronisation de clé 6 07/02/2013 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
