Vieux 20/08/2014, 00h46   #46
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il y a 20 ans de çà je réparais déjà des turbo de Mitsubishi colt turbo avec un kit de réparation et çà tenais bien ,il est vrai que les pièces était japonaise et non chinoise ,l’équilibrage n’était pas une obligation .... ...je précise qu'a l’époque on les révisait car il fumait et consommait de l'huile pas pour des sifflements ...
Vieux 20/08/2014, 12h43   #47
Arnaud7791
Avatar de Arnaud7791
Arnaud7791 is an unknown quantity at this point
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Salut les gars, ma 307 (dv6 90) arrive a 190 000 km turbo d'origine, celui-ci commence a avoir un peu de jeu donc je vais lui faire une réfection en préventif et je me demande si les kits réparation sont fiables?
J'ai des vues sur les kits melett qui ont l'air de bonne qualité, pour 95 euros on refait son turbo a neuf.
Quelqu'un a déja fait ça et sait si ça tien ?
Une photo du kit:
Avoir du jeu sur un turbo à 190000 km n'est pas normal. La cause d'usure prématurée du turbo sur DV6 (90 ou 110) est due à une pollution de l'huile qui encrasse la crépine et le tamis dans la vis banjo d'alimentation du turbo. Cette pollution est un dépot de **** provenant d'une mauvaise étanchéité des injecteurs.
Donc si ce n'est pas déjà fait, il est aussi judicieux de changer les joints (3 par injecteurs : joint cuivre + une sorte de joint spy + protecteur plastique : moins de 50€ en concession) et de bien nettoyer les puits d'injecteurs avant la repose.
Et si tu changes le turbo, penses aussi à nettoyer ce fameux filtre-tamis dans la vis banjo.
Bonne journée
Arnaud7791 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 13h11   #48
salut Arnaud7791 je te rejoins a moitie , une note de psa préconise de supprimer ce filtre de conduite ds le banjo , remplacement de la crépine de pompe a huile, rincage du circuit
et deux vidanges a 1000 KMS d'intervalles après tous cà
sinon garantie annulée
Vieux 20/08/2014, 15h18   #49
Arnaud7791
Salut, j'ai travaillé chez PSA en centre d'essais donc je n'ai pas connaissance de cette note qui est plus pour les garages. Je ne suis pas directement intéressé mais par curiosité et pour les autre membres, as-tu cette note? Sinon à quel kilométrage PSA préconise de faire cette intervention et l'intervalle de vidange après les deux rinçages est-il toujours le même ou a-t'il été réduit?
Vieux 30/08/2014, 22h23   #50
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par cram Voir le message
voie iturbo paris
@cram,
Merci d'aller lire tes messages privés !
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 31/08/2014, 12h08   #51
stephfox
Avatar de stephfox
stephfox is an unknown quantity at this point
tu peux le réparer toi même avec un kit à 30/40 euros, soit juste minutieux..
effectuer une vidange du moteur, ( si casse du turbo changer ou nettoyer la crépine d'huile) remettre en huile pas cher + nettoyant faire tourner le moteur puis rinçage et remettre en huile neuve.
démonter le turbo et repérer au marqueur l'axe avec l’hélice avant démontage.
nettoyage du turbo au dégraissant et polissage au papier 1200.
assemblage du turbo en huilant le tout.
une fois assemblé vérifier l'axe, le remplir d'huile, le faire tourné a la main et remonter.
j'ai fais ma 607 2.2 hdi a 185000 km aujourd'hui elle a 268000 et il fonctionne toujours.
si tu veux je peux te donner le liens ou j'ai acheté le kit.
stephfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 00h23   #52
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Smile fournisseur chara
salut je intéressé par ton fournisseur de chara moi la plus par de temps c'est cher eux que je prend t'en pence quoi
" http://stores.ebay.fr/markiz-shop?_t...p2047675.l2563 "
et
" http://stores.ebay.fr/Expert-car-onl...p2047675.l2563 "
merci d'avance
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 13h29   #53
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Perso, je ne m'aventure pas à démonter pour mettre des kits, si le turbo à vraiment trop de jeu il envoie de la limaille dans l'admission et l'échangeur, comme l'a si bien dis Alphonse capone, si défaillance du turbo, se pencher sur les joints des injecteurs, canalisation arrivée d'huile au turbo, j'en ai changé un récemment et peut te dire que Peugeot préconise 3 rinçages moteur, ce qui est très insuffisant, j'ai déculassé pour tout nettoyer, l'échangeur eau huile, changement crépine, filtre à huile etc et après ça touj encore de la m.....de dans l'huile. Le kit complet je l'ai payé 560e sans remise.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 16h54   #54
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Pour ma part, j'ai révisé le turbo d'un DW10 (2.0 HDI 110) avec un kit Mellet et aucun soucis. 20Mkm parcouru, l'essentiel c'est que la roue compresseur ne soit pas endommagé et surtout qu'elle n'est pas endommagé l'escargot. Ne pas oublier de remplir l'arrivée d'huile pour que les paliers soit bien lubrifiés a la mise en route.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 20h32   #55
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
le jeux latéral doit pas dépasser 1/10 ième et le jeux axial il en faut mais pas trop cest la pression d huile qui le maintiens en place
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2014, 11h39   #56
danyparis
Avatar de danyparis
il faut savoir que les goûts et les couleurs ne se discutent pas.
certains préfèrent payer et d'autres non.
pour ma part j'avais envie d'essayer car j'aime le challenge.
pour moi ça a été concluant avec kit de réparation 20000 km déjà sur la voiture qui a été reprogrammer y'a rien à dire.
Donc si vous aimez le challenge essayer de réparer votre turbo pour pas cher et si vous ne voulez pas prendre de risques alors acheter des CHRA qui sont eux aussi chinois Mais beaucoup plus cher.
Et oui il ne faut pas se voiler la face car de nos jours tout est "made in China" mise a part ma bouteille de Jack Daniel's ;)
Bonne continuation
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
ajfleclerc (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 00h56   #57
mecano59200
Avatar de mecano59200
mecano59200 is an unknown quantity at this point
de ma part je pense que même si on peut le faire ca reste que du dépannage mais bon mieux que rien
mecano59200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2014, 00h58   #58
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mecano59200 Voir le message
Dans tout les cas ca reste du depannege. Le top reste quand meme l'origine mais bon
Vieux 27/11/2015, 14h01   #59
bouche79
Avatar de bouche79
bouche79 is on a distinguished road
Bonjour tout le monde desolé pour mon abscence. concernant le fournisseur de chra de turbo je vous donne un autre revendeur en France sur Romainville dans le 93 qui vend de la super qualité testé par moi meme et pas qu'une fois certe les prix sont un peu cher mais c'est de la super qualité: celui en chine ne fait plus de detail mais que en gros
voici le site: WWW.DEPOTOP.COM
vous ne serez pas decu.
bouche79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 14h03   #60
bouche79
Avatar de bouche79
ils sont nickel c'est de la super qualité
207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/05/2019 14h09
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
fichier deja tunner delbosquet Chiptuning 14 17/01/2014 15h25
qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 Informatique 4 31/08/2013 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
