Vieux 10/09/2014, 14h45   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut cles vole de 406
bonjour a tous
On m a vole la cle de ma 406 , de plus je n ai pas de double et mon vehicule est immob..
ilise chez un ami. J ai fait un devis chez peugeot , piece et main d oeuvre 600 e et l assurance ne prend rien en charge.
Je voulais la reparer seul , je voulais changer neiman + serrure en occassion mais est ce que je pourrais demarer et ma centralisation fonctionnera.
406 hdi 136
2002
merci d avance pour votre aide
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 14h52   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,n ca demarrera pas puisuqe ta clé/neiman/calculo et bsi sont lié,donc si clé pas d'origine,le bsi et calculo n'autorisera pas le demarrage.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
klif26 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 14h53   #3
smart057
Avatar de smart057
Désolé mon clavier a buggé ;-)
Vieux 10/09/2014, 15h00   #4
klif26
Avatar de klif26
Sur le devis peugeot , il y a pas de bsi et calculo, il change le neiman et la cle telecomm ande et font l apprentissage
Et de plus le neiman qu il me commande ne sera pas le meme que d origine
comment font ils
Vieux 10/09/2014, 15h15   #5
salut, il faut commander la clé au n° vin , tu pourra ouvrir la porte en manuel par la serrure, ensuite il faut coder la cle avec le materiel de diag, un autocom devrait le faire sans soucis il te faut ton code a quatre chiffre , regarde ds les documents de bord la carte Peugeot, sinon demande ce code chez Peugeot avec ta carte grise a ton nom, surtout si tu commande ta clé ils te donneront le code , demande le en mm temps, certain le facture c modique
ensuite après codage, ca va démarrer, il faut initialiser la télécommande
voilà c tout
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 15h18.
ecutech (11/09/2014), klif26 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 15h26   #6
klif26
Avatar de klif26
salut jphp, j ai commande la cle mais elle va me servir qu a ouvrir la voiture et changer les serrure, neiman proprement
je compte les remplacer par un jeu en occassion parce que ma cle tourne dans le quartier et je voulais savoir comment inialiser le neiman de la casse avec la centtalisation
Vieux 10/09/2014, 15h33   #7
je répète, si tu commande la clé chez Peugeot avec ton n° vin sur la carte grise, tu aura une clé d'origine, pas besoin changer le neyman ni les serrures, il faut juste la clé!
ensuite tu code cette clé avec le materiel de diag et le code ! ca va démarrer, et ca va annuler l'ancienne clé
ensuite pour la télecommande c en manuel pour la prog
on t'expliquera,
juste la clé au n° vin et c bon
klif26 (10/09/2014), vortex (19/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 15h40   #8
si tu met juste un neyman et serrures d'occase, ca va pas démarrer !!
il faut le code pin de la voiture d'occase et le bsi aussi !
avec la vielle clé il pourront ouvrir la porte mais pas démarrer, le codage annule les cle absente au moment du codage !
sinon achete les serrures d'occase, et garde ton neyman, tu aura 2 clé une pour les portes et une pour démarrer
Vieux 10/09/2014, 15h40   #9
klif26
Avatar de klif26
oui mais on pourra ouvrir mon vehicule, c est pour cela que je voulais tout changer parce que ma cle est dans le quartier
Vieux 10/09/2014, 15h43   #10
on s'est croisé, change les serrures tu aura 2 clé, l'ancienne ne ferat pas démarrer ta voiture , elle sera exclu lors du codage
klif26 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 15h50   #11
klif26
Avatar de klif26
hier j ai commande que la partie metalique, il appelle ca l insert et je suppose qu il me faut aussi l emetteur ou le boitier cle mecanique
merci de ton aide
Vieux 10/09/2014, 15h53   #12
klif26
Avatar de klif26
et chez peugeot, il m on dit avec un neiman occassion et emmetteur neuf qu il pouvait la inialiser?
je comprend pas
Vieux 10/09/2014, 16h09   #13
oui si tu garde ta telecommande, la puce transpondeur est ds le plip, c l'emeteur, mais tu l'a plus ton plip si tu commande que l'insert metal tu ne pourra pas démarrer, il faut le plip
commande la clé complete avec le plip, et recode, ca annule l'ancienne clé et l'ancien plip
et change les serrures avec de l'occase l'insert qui va avec si tu veux ouvrir en manuel
klif26 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 17h45   #14
klif26
Avatar de klif26
le plip fait 72 e chez peugeot, est ce qu il en a en clone et avez vous une adresse et si vous en avez une en plus je suis preneur
Vieux 10/09/2014, 18h00   #15
smart057
Avatar de smart057
Salut,commencons par le debut,est tu equipé un minimum en diag,et programmateur d'eeprom?
Code clés C5 jéjé la bricole programmation & synchronisation de clé 3 12/08/2014 20h01
pour pas se faire vole sa bmw ou mini toby BMW, Mini, Rolls-Royce 2 19/03/2014 15h24
Testeur de clés capalti Outil de programmation 3 08/02/2014 13h52
calculo volé passion-auto Mercedes Benz 5 02/11/2011 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
