Vieux 10/09/2014, 13h22   #46
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Le capteur que tu ma montre de oscaro est situé sur la durite de sural durite qui part du turbo , et qui vas a l'avant au boitier egr /clapet adm quand il y en as .La durite est en plastique dure de couleur noir, tu te couche , si tu na pas le carter inf , il devrais te sauter aux yeux , il est fixer dessus , il n'est pas a coter de l'ecu .
Deux solution , soit tu en as un , soit tu n'en as pas , dans le premier cas , celui ci informe le calculateur de la pression du turbo , et dans le second cas c'est une valeurs simuler par des paramètres .
Dernière modification par maitre_flav ; 10/09/2014 à 13h27.
Vieux 10/09/2014, 13h25   #47
Envoyé par okin Voir le message
Si jamais j'ai ce capteur crois tu qu'il puisse déconner...? Car j'ai cru comprendre que ce problème d'oscillations concerné beaucoup de trafic mais cela reste aléatoire..... J'attend le retour de Figo qui je crois a eu le problème plusieurs fois.....
A++
Sent from my iPhone using Tapatalk
donne moi ton immat en MP je vais regarder
Vieux 10/09/2014, 13h31   #48
okin
Avatar de okin
okin is on a distinguished road
Je n'est pas l'immat de tête et je n'est pas le véhicule sous la main.... Merci quand même... A si j'ai le type si tu veux : FLABA5
okin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2014, 13h34   #49
non l'immat ou le vin , appelle
Vieux 22/07/2015, 14h29   #50
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
J'ai exactement le même soucis sur un traffic client. Les accoups avec carto ori sont minimes mais sont bien présent, en branchant un mano entre la wastegate et l'electrovanne on voit bien que la dépression n'arrive pas à se stabiliser. J'ai tout contrôler et j'en viens à un diag ou il faut remplacer le turbo. Seulement il est nikel, j'ai meme contrôler la longueur de la tige de la wastegate avec mon camion qui est le meme j'ai la même longueur. On ressent les accoups bcp mieux avec le fichier mod. Je veux bien essayer de jouer sur la carto de la n75 mais bon c'est pas normal. Ou alors j'agis sur la tige de la wastegate...
J'ai shunter l'electovanne pour avoir le Max de dépression à la wastegate et la le camion arrache, mais un def apparaît qui indique une surpression de sural, normal!
Donc ben je sait pas trop quoi faire j'ai pas envie de changer le turbo pour rien donc si quelqu'un a solutionner ca serai cool
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 14h33   #51
Envoyé par youky Voir le message
salut essaye débitmetre débranché
Vieux 22/07/2015, 20h39   #52
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ah ! ca me fait penser que j'ai jamais pris le temps de regarder ce probleme sur le mien! faudrais voir si avec la n75 en negatif ca pourrai changer
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 23/07/2015, 11h55   #53
youky
Avatar de youky
le debitmetre est neuf, et pour etre sur j'ai monté sur celui du mien, c'est pareil. on se trouve soit avec une n75 mal gérer, ou un turbo mal réglé, mais pas evident de faire coincider tout ca
Vieux 15/10/2015, 13h10   #54
youky
Avatar de youky
Remplacement turbo et fini plus d'oscillation
Vieux 15/10/2015, 22h00   #55
figo95
Avatar de figo95
ca me semble bizarre qu'avec le remplacement du turbo tout rentre dans l'ordre!
est ce que ce n'est pas temporaire?
j'ai entendu des clients dire que meme avec le remplacement du turbo ce probleme n'etait pas reglé
en plus ca le fait avec tous les camions portant le meme sw je doute tous les turbo soient morts!
Vieux 15/10/2015, 22h02   #56
youky
Avatar de youky
Pourtant j'ai bien constater l'évolution avant et après et rien à voir, quasi plus de soule et le turbo suit correctement la consigne .
Vieux 15/03/2020, 18h36   #57
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Bonjour ,pouvez m aider j ai ce problème également.
Devinette neuf
Capteur pression. Turbo neuf
Régulateur pression turbo neuf
Bonne soirée
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Debimetre neuf pardon
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2020, 17h12   #58
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
Bonjour,avez vous des avis ,ou pensez vous que je dois changer mon turbo?
Cordialement
Vieux 07/04/2020, 14h44   #59
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L
Envoyé par coco.oliv Voir le message
Cordialement
As-tu fait un diagnostic avec qu’elle outil de diagnostic si c’est avec une clip Renault merci de poster le libellé des défauts le P code est le contexte de l’apparition de défauts pour qu’on puisse avoir la chance de t’aider merci
Vieux 06/05/2020, 14h45   #60
Polska57
Avatar de Polska57
Polska57 is an unknown quantity at this point
regarde lelectrovanne et controle ton circuit de depression
Polska57 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
