Vieux 08/09/2014, 02h55   #1
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Par défaut si vous avez le temps ... aide immo off
206 1.1
MM 48P2.76
probleme immo off mode degradé (dump pas d'origine)
bonjour les amis
avant de poster j'ai fais quelques recherches sans succès pour l'instant
Peut etres qu'avec ce post quelques membres pourront me faire gagner beaucoup de temps et d'argent, nan je rigole...
serieusement,
j'ai un calculo MM48P2.76 d'une 206 1.1 ess, je n'ai pas le dump d'origine, j'ai injecté un dump que j'ai dans mon disque, voiture démarre mais mode degradé
quelle est la raison, comment corriger?
En fait je ne suis pas sure que le dump est bien pour une 1.1, j'ai aucune précision, donc je pense avoir injecter un mauvais dump
Ce qui m’intéresse c est de réparer ce problème dans l immédiat mais surtout de comprendre ce qui met la voiture en mode dégradé
d'autre part je suis preneur pour les conseils concernant les meilleure outils concernant l'immo off, bien sure meme en version officielle payante, le meilleure ça se paye
Merci pour ceux qui prendront le temps d'aider
cordialement
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 06h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par AZICO Voir le message
206 1.1
MM 48P2.76
bonjour les amis
serieusement,
cordialement
Si tu faisais une lecture défaut , tu devrais savoir ce qui provoque le mode dégradé non ? Si pas de défauts c'est que ton dump est pas bon.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
AZICO (08/09/2014), electro_bordeaux1 (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 21h05   #3
AZICO
Avatar de AZICO
[QUOTE=diagnosis29;229303]Salut,
Merci pour ton interet, le diag calculaeur donne defaut telecodage, de tete je sais plus le terme exacte mais rien d'autre
j'ai penssé que ce default provien du fait que l ecu est en off
Je vais essayé avec un dump que reda m a donner en pm
ce que j aimerai comprendre c est pourquoi le dump que j ai utilisé ne convient pas, mauvaise version soft, y a peut etre plusieurs version hard pour le meme ecu, ou ce dump ne provenait pas d'une 1.1,
je crois que cette ecu est aussi utilisé sur d'autre cylindrée.
Es ce important d'avoir un dump provenant de la meme cylindrée, surement oui mais je pose quand meme la question
y a t il un soft, une team qui propose une base de données, carto, immo off et autres, je suis interessé pour swiftech, ça à l'air d'etre du lourd
enfin si y a d'autres team interessantes je suis preneur de tous vos conseils
Je debute à peine mais je compte vraiment m'investir à fond dans l'electronique et la reprog auto et aider à mon tour ))
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 12h24
par s'il vous plaît aide faire immo hors citroen xantia 2.0 essence javiercj Immobilizer dumps/solutions 2 03/05/2014 10h12
Recherche DUMP 335d a l'aide s'il vous plait. Dzedze Tableau de bord (Dashboard) 14 10/04/2014 00h27
s'il vous plaît aide j'ai besoin du fichier original unité airbag ford focus 02850014 javiercj Airbag 0 17/02/2014 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
