Vieux 11/07/2014, 10h01   #31
ripp2003
Avatar de ripp2003
ripp2003 is an unknown quantity at this point
Envoyé par kevinrazz Voir le message
Pour moi, j'utilise une machine virtuel pour DiagBox 6.01 et une autre pour multidiag Actia. ça évite de ce mélangé les pinceau avec les fichier d'installation dans le répertoire système. Mais avec une machine virtuel XP, ça prend minimum 10Go de disque dure pour chaque machine virtuel.
oula, perso avec peugeot et citroen service box, l'image dépasse allègrement les 40Go.
Sinon, pas con ton idée de séparer diagbox et pps en 2 machines virtuelles
ripp2003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 12h48   #32
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Exclamation 40 Go c'est pas un peu trop!!!!!!
Envoyé par ripp2003 Voir le message
effectivement, comme je le disais plus haut, ça prend minimum, je le dis bien minimum, 10Go. ça inclus les 5Go minimum de l'installation de windows XP SP3, et l'installation du logiciel de diag, qui varie pour la plus part entre 500Mo à 10Go. Pour Diagbox plus particulièrement, ça dépend de ta vérsion. Mais sauf erreur de ma part, l'installation de Diagbox ne dépasse pas les 5Go sur disque dur. De plus je conseil une image de 15 à 20Go pour avoir plus de place car il faut prévoir environ 2 à 5 Go pour les fichier de pagination, cache et autre fichier temporaire. Et il faudrait plus si vous ajouter d'autre logiciel de diag ou bureautique, mais ça c'est à vous de calculer en fonction de vos besoin.
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 13h44   #33
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
suivant le nombre d'interface que vous avez, je pensse que 120/160Go est le minimun.
moi perso j'ai opter pour l'option 2 pc, un xp sp3 pour toute les interface et un windows 7 pour les logiciel de vue éclater et de pièce
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
redpoker (12/07/2014)
Vieux 06/09/2014, 16h28   #34
sosam
Avatar de sosam
sosam is an unknown quantity at this point
Pour ma part j'ai le ThinkPad X220 Tablet. Parfait rien à dire rapide robuste beau et complet.
sosam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 23h53   #35
karera 1
Avatar de karera 1
pour moi perso j'utilise un portable hp compaq 6510 b des que mon ordi souvre je lance les programmes pas de bug d'arret nickel ! intel centrino duo !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
