| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, je voulais savoir on a besoin d'un pc portable puissant pour le diag et pour utilisation galetto etc...
Quel est le minimum qu'il faut? merci |
bonjour je te conseil dell630 moi perso je suit satisfait y a le com port et t'a la possibilite de rajuter unne deuxieme baterie a la place de dvdrom pour gagner en atonomie
| The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post: | vortex (16/02/2014) |
merci, tu l'utilise pourquoi toi?
pour diag et reprogrammation aussi
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non , tu n'a pas besoin d'une bête de guerre pour faire du diag ....
tu peux faire tranquillement tourner tes logiciel de diag avec 512Mo de RAM (minimum requis en général) et un 1.5Ghz en processeur .... Les logiciel de diag ne sont pas gourmand . |
ou hp nc 4400 mais sans port com
ok et pour la repro un pc simple suffit?
pour le diag et reprog un simple pc te suffi largement sauf si tu vx ajouter des programme de documentation et les manuel d'atelier il te faut bcp despace disque
| The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post: | K16S (17/02/2014) |
pour diagbox 2 giga de mémoire, c le minimum
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | K16S (17/02/2014), youcef_trik (17/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Faites attention avec Windows 8 ! Pour le diagnostic un Operating System en 32 bit est nécessaire ! Par exemple Diagbox ne marche bien que sur un Windows X en 32 bit. Le hardware en 64 bit ne pose pas de problème. J'ai Windows 8.1 en 32 bit et Diagbox marche impeccable. Je l'ai acheté chez un artisan/marchand en informatique. Chez les magasins en ligne on ne trouve plus des ordinateurs en 32 bit. Les magazins en ligne ne sont que des vendeurs des boîtes. Il faut prendre l'ordinateur comme il est et c'est toujours en 64 bit.
Pour le diagnostic un système en 32 bit marche toujours. |
| The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post: | K16S (17/02/2014) |
je possède un Acer sous xp pro avec 1.8ghz dual core,2go ddr2,320go hdd nickel pour le diag ou la reprog ainsi que pour la documentation ^_^ pas besoin d'un pc gamer les amis.
Je vous conseil l'utilisation d'un pc type netbook c'est pas cher, peu encombrant, et avec une autonomie au top
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'aime bien le compaq Evo N410c petit et efficace
#15 |
salut moi j'utilise un dell 430 avec batterie allongée : 6h d'autonomie mininmum le top
