Vieux 05/09/2014, 15h26   #1
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Par défaut Audi A3 2.0 TFSI
Bonjour tout le monde,
j'ai un soucis avec une Audi A3 2.0 TFSI qui ne tire plus!
Quand le la passe au vcds voici ce qu'il en ressort:
7 Codes défaut trouvés
008852 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Coupure
P2294 - 004 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 137414 km
Heure: 0
Date: 2014.07.03
Temps: 1503
Capture:
Tr/min: 1122 /min
Charge: 30.2 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 80.0°C
Température: 40.0°C
Press. Absolue: 980.0 mbar
Tension: 11.430 V
001537 - Calculateur défectueux
P0601 - 001 - Erreur somme de contrôle - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100001
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 81.0°C
Température: 45.0°C
Tension: 11.684 V
012555 - Régulation basse pression de carburant
P310B - 008 - pression hors spécification - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 8
Kilometrage: 137415 km
Heure: 0
Date: 2014.07.03
Temps: 1529
Capture:
Tr/min: 1901 /min
Charge: 39.6 %
Vitesse: 64.0 km/h
Température: 84.0°C
Température: 37.0°C
Tension: 13.843 V
008567 - Banc1
P2177 - 001 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre à partir du ralenti - Témoin allumé
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Kilometrage: 137439 km
Heure: 0
Date: 2014.07.12
Temps: 15:03:29
Capture:
Tr/min: 1948 /min
Charge: 42.7 %
Vitesse: 77.0 km/h
Température: 71.0°C
Température: 20.0°C
Press. Absolue: 990.0 mbar
Tension: 14.224 V
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Fréquence du défaut: 5
Kilometrage: 137448 km
Heure: 0
Date: 2014.08.18
Temps: 1612
Capture:
Tr/min: 3984 /min
Charge: 41.9 %
Vitesse: 77.0 km/h
Température: 61.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 14.224 V
000768 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 008 - - Intermittent
Capture:
Kilometrage: 137492 km
Heure: 0
Date: 2014.08.22
Temps: 0718
Capture:
Tr/min: 968 /min
Charge: 50.2 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 16.0°C
Température: 13.0°C
Tension: 14.097 V
000770 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 008 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2014.08.22
Temps: 0741
Capture:
Tr/min: 2078 /min
Charge: 38.8 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 22.0°C
Température: 12.0°C
Tension: 14.351 V
Après avoir effacé les defauts, je n'ai plus que ce défaut:
Capture:
Heure: 0
Date: 2014.07.03
Temps: 1503
Je suis mitigé car chez ross-tech, ils disent que si la N276 est en defaut, le moteur ne démarre pas!!!
Or, le moteur démarre et la voiture roule!
J'ai pris quelques mesures au vcds:
En idle:
En accélérant un peu:
On constate que la valeur de la pression rail ne change pas, elle est à 6,4 Bar au lieu de 49,9 demandé!!! (le vcds m'indique que je dois être à 25 au mini et 110 au max)
Cependant, lorsque j'accélère un peu plus fort la pression diminue puis reviens à 6,4 bar et lorsque je coupe le moteur elle monte à 7,7 voir 8,3 bar.
J'hésite entre le capteur de pression rail G247 (je n'arrive pas à le localiser) et le capteur de pression carburant G410 (je l'ai débranché et le vcds m'a indiqué un defaut de G410) mais j'ai un gros doute sur la N276.
Avec vcds, il y a possibilité de faire un test actionneur de la N276 mais je sais pas que type de test il fait et si ça doit être fait moteur tournant ou à l'arrêt.
Est-ce que quelqu'un peu m'orienter, me donner son avis et me faire part de son expérience sur ce type de moteur, s'il vous plaît?
Merci!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 19h53   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Voilà photo de ta vanne de regulation
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Nextrick (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 19h55   #3
techtronic1
Voilà la photo j ai oublier d appuyer sur upload lol
Type de fichier : jpg image.jpg (62,8 Ko, 40 affichages)
Vieux 05/09/2014, 22h33   #4
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci,
Je l'avais bien identifié ;-)
T'as pas un schéma de la g247 par hasard?
Vieux 05/09/2014, 22h52   #5
techtronic1
Slt elle e sur la rampe
Type de fichier : jpg image.jpg (57,8 Ko, 32 affichages)
Nextrick (06/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 23h03   #6
mta4
Avatar de mta4
mta4 is an unknown quantity at this point
Verifie tes connectique au niveau de la pompe HP , vu les pressions que tu dis ton injections fontionne juste grace a la pompe de gavage (BP) ou alors tu a bien un soucis au niveau du capteur de pression rail.
Voir dans le pire des cas la pompe hp qui a lâché mais jai encore jamais vu sa
mta4 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mta4 For This Useful Post:
Vieux 05/09/2014, 23h09   #7
mta4
Avatar de mta4
Autant pour moi je n'ai pas bien lu ton rapport , ton erreur qui reste en permanance et bien qui le calculateur croi ne pas etre brancher sur lelectrovanne de regulation qui se trouve sur la pompe HP , dans un premier temps verifie la connectique voir le faisseau de la connectique au calculateur si tout va bien
Voila en espérant tavoir aidez un peu a avancer , di nous quoi
Vieux 06/09/2014, 00h05   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci pour vos réponses ;-)
La connectique est bonne, il faut que je vérifie la continuité des fils.
Vieux 24/11/2014, 09h34   #9
abd3r
Avatar de abd3r
abd3r is an unknown quantity at this point
Sa me rappelle le probleme que j'avais sur ma megane 2.0 ide, et le probleme venait de la pompe à haute pression.
abd3r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 05h34   #10
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
essayes de verifier la pression de ta pompe a essence dans un premier temps poour eliminer cette panne
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 21h32   #11
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
"""Coupure"""" tester la continuité d câblage de la Vanne de régulation de pression de carburant ou comparé les valeurs réelles
Bosch Gafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 21h56   #12
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
Sans doute le capteur de pression de rail à remplacer
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 18h32   #13
MALFACH
Avatar de MALFACH
MALFACH is an unknown quantity at this point
j'ai actuellement le même problème sur une S8 et elle ne démarre pas du tout... Elle se lance et puis coupe.
quel était le problème SVP?
Merci d'avance
MALFACH est déconnecté   Réponse avec citation
[RECH] Urgent Calculateur Bosch MED9.1 Audi TFSI 0 261 S02 342 / 8PO 907 115 H birdy85 Vente, Achat, Echange 1 16/01/2014 20h31
problème sur une Passat 2.0 TFSI youssef Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/01/2013 22h23
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
