Vieux 04/09/2014, 21h29   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut code injecteur 2.0dci
Il faut que je recoder 4 injecteurs sur un scenic II 2.0dci 150cv, y a t'il un emplacement avec une étiquette, ou il faut les lires obligatoirement dessus sur ce modèle?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
salahben (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 22h10   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
dessus les inj
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 23h49   #3
jpanasonic
ok va falloir demonter alors.....
et y a t'il une methode particuliere pour les enregistrai, a part que le 1 est coté boite
j'ai jamais fait avec le clip encore
Vieux 05/09/2014, 05h41   #4
foulques
Avatar de foulques
2.0 dci sur scenic= moteur m9r Nissan attention cylindre numéro 1 coté distribution.
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
Formator (06/09/2014), jpanasonic (05/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 17h48   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par jpanasonic Voir le message
tu les as remplacé? parceque si c'est les memes dans la lecture calculateur sur la clip tu les as
Vieux 07/09/2014, 18h48   #6
jpanasonic
non perdu suite a une lecture pour un defap, je suis blazer, c'est définitif, je ne fait plus de Renault par la prise.... ça a perdu le régulateur/limiteur de vitesse aussi, ainsi que quelque réglage....
enfin bref 1h sur clip est c'était résolue, alors quand j'entend qu'on fait des Renault avec un mpps ou galletto clown ça me met hors de moi, quand je vois ce qui arrive avec un original.....
Vieux 15/09/2014, 21h40   #7
mbn30
Avatar de mbn30
salut a tous j'ai coder les injecteur sur un kangoo 1l5dci k9k 2005 sa a enregistrer le code dans la mémoire mais on dirait que sa les a pas programmer car ralenti instable et surtout code défaut qui me dit programmer injecteur je l'ai fait a la can clip est ce que sa vous et déjà arriver ?
Vieux 15/09/2014, 22h07   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Il me semble que galletto lis la serial pourtant, en cas de pertes de télécodages suffit de la ré-écrire et c'est bon?
Vieux 17/09/2014, 11h27   #9
jpanasonic
mbn, tu a du te tromper quel part sur les codes ou alors tu a inverser le sens
Sylvain je n'utilise pas le galletto, mais le kess V2 et d'habitude sur les 1.9 et 1.5 il lit les code automatiquement avant la lecture du fichier, la sur le 2.0 il a lut le fichier direct et bien sur la seul fois ou il me fait ça, il a perdu les codes.
Vieux 17/09/2014, 11h49   #10
mbn30
Avatar de mbn30
Je suis sur de pas avoir inverser car quant tu les inverse il me dit requete mal formuler et j'ai controler trois fois que je l'ai avait bien ecrit je pense plus a injecteur qui decone et il arrive pas a coriger le debit ou alors un probleme d'incopatibiliter
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 17/09/2014, 12h09   #11
jpanasonic
je sais que sur le 2.0dci avec le clip, j'avait trouver une fonction pour reinitialiser les injecteurs... a tester
Vieux 17/09/2014, 12h19   #12
mbn30
Avatar de mbn30
Ok moi je sui sur du 1.5dci
Vieux 19/09/2014, 02h11   #13
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par mbn30 Voir le message
Pour ton problème de codage d'injecteur c'est surtous une incompatibilié,
Ton 1,5 DCI c'est un combien de CV.
As tu toujours les bague de couleur sur les injecteurs?
Sont il de la même couleurs que les anciens injecteurs...?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Renault Espace IV 3.0DCI broute. Mathieu35500 Renault, Dacia, Nissan 9 16/04/2014 21h25
fap off espace 2.0dci 175 ludo388 Chiptuning 6 27/01/2014 13h03
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
