Vieux 03/09/2014, 22h30   #31
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
regarde deja si dans la liste du ktag tes deux variantes sont de la même famille.
si c'est le cas, ça devrait passer
  Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 07h03   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Non , famille différente mais même Principe de connexion pour la lecture
Ip5s R1lef
Faut que j'y arrive , si quelqu'un dans la région peut le faire je suis preneur ...
Ip5s R1lef
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h36.
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 04/09/2014, 13h37   #33
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
tu a bien vérifier t'es câble arc en ciel, je sais que sur les clone il son inverser dans les pochettes par rapport au référence.
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 14h08   #34
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
suis loin mais sinon je passe par la prise
Vieux 05/09/2014, 08h08   #35
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
attention le iot a une lacune avec les cks denso!
je suis en train de leur remonter les infos , j'ai du prendre le cks winols car il croyais déjà que mon mod avait le cks calculé
donc si vous voyez ca le cks n'est pas supporté pour le moment
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
jpanasonic (05/09/2014), Kennfeld (05/09/2014), r1lef (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 10h31   #36
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par figo95 Voir le message
pas très difficile le checksum la dessus c'est du Denso32
donc
adress début adresse fin checksum checksum inversé
c'est fou s'ils se trompent la dessus
Vieux 05/09/2014, 10h33   #37
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ah non il n'a même pas le checksum inversé c'est du denso32 V1
00006000 000FFAFF D4448031
000FFB98 000FFFFF D48D3254
00006000 0007D3FF EE890CE2
00080000 000E167F 83271965
000FFC50 000FFFF7 59FF4694
00006000 0007FFFF EE8917E2
00080000 000FFAFF 40610DA9
00000000 00000000 5AA5A55A
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
figo95 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 00h59   #38
figo95
Avatar de figo95
tu arrive a culculé le cks a la main?
il ne s'est loupé qu'une fois sur un navarra sur plus de 10 denso pour le moment!
Vieux 07/09/2014, 00h57   #39
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si besoin c'est possible enfin le piasini officiel le fait donc ...
on peut regler ca dans le checksum de ols sans avoir a acheter la famille
à condition de savoir ce que l'on fait
par contre io c bien pour lire et écrire le eeprom ;) faut sauvegarder ca a chaque fois
je serais curieux de savoir si y a un compteur de flash dans la eeprom d'un denso
Vieux 07/09/2014, 10h54   #40
figo95
Avatar de figo95
des que j'en refait une je te la posterais car je les jette au fur et à mesure!
les kms y sont en tout cas! je me suis donc dis que les kms modifiés doivent se voir vite fait!!
Vieux 07/09/2014, 11h20   #41
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c bien de les collectionner pour trouver la config des voitures dans la eeprom car des choses comme la clim et boite de vitesse et autre y sont activé ou desactivé ca serait bien de pouvoir définir et pourvoir activer des options ;)
Vieux 07/09/2014, 19h18   #42
figo95
Avatar de figo95
oui mais si il fallait garder tout je ne m'en sortirais pas! en plus moi je me specialise que dans le tuning et defap!
les config et autre compteurs ou immo je ne m'en occupe pas sauf grosse galere!!!
Vieux 07/09/2014, 23h06   #43
r1lef
Avatar de r1lef
bonsoir , serait il possible de trouver quelqu'un a proximité ( je me déplace ) qui pourrais me faire mon ecu ? voir un colissimo ...
Personne ? J'y mettrais le prix faut vraiment que je le dépanne ce calculo ...
Ip5s R1lef
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h23.
Vieux 09/09/2014, 08h15   #44
jpanasonic
ca aurait été avec plaisir, mais j'ai les même outil que toi, donc je pense pas pouvoir t'aider.
regarde avec le i/o terminal, comme je t'ai dit
http://ioterminal.com/?page_id=577
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
r1lef (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 09h39   #45
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
En plus dans la Eeprom on peut reset le ash counter et le last regeneration km
donc je pense que ca vaut le coups de décortiquer tout cela car celui qui n'a pas de diag pour reset tout ca pourra avec la eeprom ré écrire les valeurs remis a Zero et rebooter avec le contact erreur partie ;)
roue de secours fiat punto hgt marc.13 Vente, Achat, Echange 1 30/04/2014 20h02
Problème BDM100 au secours! smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 25/04/2014 19h36
Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/06/2013 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
