Vieux 04/03/2014, 13h32   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Problème BDM100 au secours!
Bonjour a tous,j'ai un soucis avec mon BDM(en faite avec mes 2BDM),pensant que le premier était HS j'ai pris un autre,mais meme probleme,toujours cette ereur communication e13 ou e14 ca dépends,et rarement je me suis connecté 1fois ca lit,puis plus rien et au bout de 3000 essais ca marche 1fois,je precise que j'ai testé avec 2 pc et que la premiere fois que j'ai utilisé le bdm il marchais a chaque coup.CMD1255 et Dimsport meme résultat,pire avec CMD..Help au secours
Vieux 04/03/2014, 17h12   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est toujours sur le même calculateur ?
Si oui, nettoie les ports JTAG ou essaye sur un autre calculateur
Les têtes de lecture sont bien soudées et propres ?
As tu essayer une autre nappe ?
Rappel des règles du forum
youcef_trik (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 19h38   #3
smart057
Avatar de smart057
Salut non c'est le sid803 de la 407 a ma femme, j'ai essayé ton tuto mais rien n'y fait. Au fait tu aurais une photo avec le chassis bdm chinetoc et la tete bosch pour tester sur edc16 psa? Merci
Vieux 04/03/2014, 19h47   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Voici le montage pour EDC16C3 avec tête Bosch
Vieux 04/03/2014, 20h54   #5
smart057
Avatar de smart057
ok merci c'est ce que j'ai fais,donc j'ai un soucis de soft ou de bdm
Vieux 05/03/2014, 07h27   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
BONJOUR , utilise le dimsport ca marche nickel avec le bdm , tu peut le télécharger sur le forum
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 07h29   #7
amourh59
Avatar de amourh59
salut voici le lien pour le dimsport
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=dimsport
le mot de passe est dns ta boite
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (25/04/2014)
Vieux 05/03/2014, 09h48   #8
smart057
Avatar de smart057
Salut et merci , c pareil
Vieux 25/04/2014, 06h26   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
pb perte de signal utilise une nappe plus courte
bonne chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 19h36   #10
smart057
Avatar de smart057
salut,je vais tester..
probleme BDM100 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 22 01/06/2015 15h17
Big Probléme avec BDM100 clone mokmap Programmateur de composant (flasher) 40 27/02/2015 09h06
Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/06/2013 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
