Vieux 02/09/2014, 00h02   #1
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Par défaut probléme démarrage ford fiesta 2014
salut a tous : j'ai un problème de ford fiesta 2014 un petite choc avant droit airbag ne sort pas j antre ecu moteur aucun défaut, le moteur tournant bien mais ne démarre pas
svp aide ,
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 00h21   #2
diagprog
Avatar de diagprog
Salut l'ami,
est ce que t'as essayer diagnostiquer avec le calculateur d'airbag?
si oui essayer d'effacer la mémoire de defauts, et après faire un diag calculateur moteur, et essayer d'effacer la mémoire de défauts du calculateur moteur même si 'il n'a pas de défauts, exécuter l'effacement des défauts.
Bonne chance.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2014, 01h17   #3
Brahim-Diag
salut mon ami diagprog; diagnostique airbag aucun défaut et ecu moteur aucun défaut
mais le calculateur ABS aucun communication j'entre instrument défaut aucun communication avec ecu ABS
SVP ou-est le problème
Vieux 03/09/2014, 01h53   #4
Brahim-Diag
j'atant la réponse
Vieux 03/09/2014, 12h54   #5
Brahim-Diag
salut mas amis : Est-il une solution au problème
Vieux 04/09/2014, 20h36   #6
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
salut as tu regarderle ispositif de coupure de carburant/contacteur à inertie ?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 19h18   #7
Brahim-Diag
merci speedy ecu a diagnostiquer et lire bien. aucun défaut dans ecu . il y a défaut dans communication abs avec l'instrument
Vieux 06/09/2014, 08h12   #8
speedy_bou
Contrôle les fusibles du module abs à tu des petit trait sur le compteur quand tu met le contacte?
Vieux 07/09/2014, 02h57   #9
Brahim-Diag
salut mon ami speedy
je met le contact il y a deux petit trait sous N° km
svp;je diagnostiquer clculareur ABS a lire bien aucun défaut et diagnostiquer l'instrument
il y a un défaut aucun communication calculateur abs
merci d'avance de la réponse
Vieux 08/09/2014, 22h02   #10
speedy_bou
salut sur ton module abs contrôle la broche n 1 et 20 tu doit avoir une alimentation batterie sur la br 26 tu doit etre a la masse
contrôle ton fusible f1 et f13
Vieux 17/03/2015, 23h01   #11
valigator
Avatar de valigator
valigator is an unknown quantity at this point
As tu regarderle dispositif de coupure de carburant
valigator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 18h46   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Regarde si t'es pretensionneur de ceinture se sont pas déclencher
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
ford fiesta 1.8 dti memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/10/2013 23h34
immo off sid 804 ford fiesta etranger974 Immobilizer dumps/solutions 2 26/05/2012 07h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
