Vieux 01/09/2014, 17h32   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut OFF sur VITO 639 EDC16 C2
J'ai récupéré un bébé dans un garage ... Un vito sur le quel beaucoup de chose on été changé , mais qui ne démare toujours pas . Une grosse salade j'ai l'impression !!. Un off c'est facile a faire la dessus ? ou alors un réaprentissage car ils ont un autre calculo ... Mais il y a telment eu de pieces mélangées que je serrais plus sur avec un off.
Sur ce véhicule , il y a le meme problème qu'un start erreur ...et apparament c'était le problème initiale ...
Bonne fin d'aprem Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 08h25   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai oublié . L'ecu est un 0281001179 edc16 C2
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
sandy976 (24/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 17h16   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pas d'imo off sur mercedes je paut te faire un virege de puis le dump de l'eeprom
cdlt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Ecomouv (03/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 00h16   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
C'est sympa d'avoir répondu . C'est quel eprom la dessus ? J'ai ouvert , mais je vois pas grand chose qui resemble a une eprom d'imo . Si je fais un vierge , Faut poser un élum ? Et les émul ESL ? eux je supose qu'ils ne débloquent que la colonne .
A suivre ....
Vieux 03/09/2014, 07h37   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Nizar , tu veux dire le dump au BDM ?
Vieux 03/09/2014, 14h05   #6
Nizar-maoukil
salut ecumove tu peut lire le dump de l'eep au bdm pas de probleme
t'as quoi comme defaut au diag : ezs et esl + ecu
t'as besoin doin du star pour la sync
cdlt
regards
Vieux 03/09/2014, 14h24   #7
salut regarde ici =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=dinalo
Vieux 03/09/2014, 23h17   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Jphp c'est un incroyable poste . J'ai tout lu . Hélas ca ne parle que d'un vito edc15 et moi c'est de l'edc 16 en can . Bel exemple de patience ce sujet ...
Nizar , voici le lien ou j'ai mis ma lecture complette bdm http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=20452&page=32
bonne soirée
Vieux 04/09/2014, 09h54   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je précise que c'est en ecu CR3 de 2006 Et le complet bdm il est a ce sujet . Mais on ne peut pas le metre sur 2 poste en meme temps http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=20452
Vieux 04/09/2014, 14h44   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon j'avance un peu . Et j'y vois un peu plus claire dans la salade qu'ils m'ont fait ... Donc le client avait des problème de démarage . Ils ont Changé clée/ezv/ecu par de l'ocase . Il ont remplacé un ecu edc16 c2 cr3 p131 c27 par un edc16 C2 cr3 p131 c69 . Ca a démaré quelque secondes , mais tres mal fonctionné . Ils ont voulu shunter la battrie et la il ont vu un gros flash ( d'apres eux au niveau du calculo pourtant aucune trace) . Depuis le démareur se lance ( quand la battrie est bien chargée ) mais pas de démarage . J'ai beaucoup de default permanent sur des court circuit : Injecteur /egr /sonde pression / température ... . Je n'arrive pas a avoir des parametre exploitable en position démareur . Avec l'autre calculo forcément l'immo vérrouille . J'ai envie de metre mon premier calculo en vierge et ensuite de faire "adaptation" avec l'abrites. Histoire d'avoir au moins le bon calculo .
Voila j'ai avancé un peu ... Merci a vous
Nizar-maoukil (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 19h38   #11
salut, c bizarre que le démarreur ne tourne que si la batterie est a fond !!
contrôle tes masses batterie <=> moteur <=> caisse, r'ajoute une masse direct sur le carter du calculateur après avoir controlé!, que se passe t'il ds la console ??
voyant allumés ??, tu as de la chance les EDC16 passe au BDM
Vieux 05/09/2014, 07h33   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Donc voici les 3 fichier du vito au BDM
Bonne journée
Type de fichier : rar 29BL802 VITO 0281011179.rar (218,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : rar MPC555 VITO 0281011179.rar (205,1 Ko, 26 affichages)
Dernière modification par Ecomouv ; 11/02/2015 à 15h53.
Vieux 05/09/2014, 12h13   #13
Nizar-maoukil
Par défaut bonjour
voici le dump ready to sync avec mb star
cldt
Type de fichier : rar vito 639 cdi vergin dump.rar (1,0 Ko, 47 affichages)
regards
Ecomouv (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 20h19   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut a tous
Donc pour l'instant , pas moyen de faire l'adaptation avec Abrites . Un peu domage vu le prix de la bete ...A suivre
Vieux 22/09/2014, 08h45   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Un petit retour pour ceux qui ont suivi le post . Donc je n'ai pas réussi a adapter le calculo d'origine avec l'elv et l'esi monté . Par contre j'ai ouvert celui qui avait soit disant subit un court circuit . J'ai suivit toutes les pistes qui partait de l'alim avec une loupe et bingo ,j'ai trouvé une piste tres fine coupée a 2 endroits . Impossible a resouder donc j'ai passé un fil . Le véhicule a démarer . Mais comme ce n'est pas la ref. d'origine les témoins sont alumés et et il ne tourne pas vraiment bien . J'ai fait un clone au bdm de cet Ecu sur celui d'origine . Maintenant j'ai 2 calculo qui fonctionnent , mais aucun avec le bon flash . Puis-je metre le fichier Mcp58 seul sur celui ci pour retrouver les caractéristique d'origine . Que dois-je faire du fichier 29Bl.. ?
Bonne journée
vito 109 de 2008 beonce Mercedes Benz 23 03/04/2017 21h21
Off mercedes vito DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 3 24/12/2013 11h51
Probleme Vito cdi 110 MEDELAS Mécanique générale 11 28/11/2013 19h29
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
calculateur vito cdi bob572 programmation & synchronisation de clé 5 20/09/2011 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
