Vieux 01/12/2013, 00h08   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut vito 109 de 2008
bonjour je vient acheter un vito avec un probleme calculateur
le signal abracame nest pas recus part le calculateur
devis mercedes
jai essayer effacer les defaut il ne repond pas
alors jle receptionne et surprise pas demarreur
je recuper le calculateur
jai retrouver exactement le meme ecu ref mercedes
je fait un read ecu complet c est un ed16cp31
je branche le clone toujour pas demarreur je regarde les default
que je met en piece jointe
les fusible ok
et la je demonte le boitier sam avec la boite a fusible
et je remarque des trace de tournevis un peu partous a votre avis sa peu venir de sa
Type de fichier : rar Bureau.rar (53,9 Ko, 31 affichages)
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 12h54   #2
beonce
Avatar de beonce
Toujour personne
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h01   #3
temoin EDC allumé ??
Vieux 01/12/2013, 13h03   #4
beonce
Avatar de beonce
Oui après il s'éteint
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h05   #5
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
ta pas un probléme sur le faisceau beonce fil coupé ou autre?
as-tu verifié?
ton capteur est bien présent?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h08   #6
normalement le démarreur devrait tourner! ( grillé ?? )
contrôle les relais !
tu as le schema du calculateur ??
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h10   #7
beonce
Avatar de beonce
Le capteur arbre à cam et neuf changer chez Mb
Le faissaux vérifier chez Mb
Mais la je vien decouvrir des tentative ouverture de la boîte à fusible et du boîtier Sam
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
h'mida13 (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h14   #8
c un ESZ ??
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h15   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour beonce
Je ne suis pas expert en Mercedes,mais apparemment le boîtier Sam contrôle le circuit du démarreur.
Un pro Mercedes pourras peut être confirmer ça.
J'imagine que tu as contrôlé si le jus arrivait bien au démarreur?
Cdlt angels59
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h28   #10
beonce
Avatar de beonce
alors avec le fichier des default on voi que le demarreur nest meme pas piloter donc a mon avis on a un probleme en amont
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h29   #11
beonce
Avatar de beonce
jai aussile voyant de chauffe qui ne sallume pas ilo c est alumer la premiere fois quand jai mi le nouveaux calculot et plus rien depuis
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h30   #12
beonce
Avatar de beonce
oui il a un ezs il est de 2008
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h32   #13
pour l'immo , tu as fait comment ??
en changeant de calculateur ?
tu as un temic ?
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h32   #14
beonce
Avatar de beonce
Non mais le Mercedes ou il a été diagnostiquer fond que les utilitaire et pour les connaître il sont assez bon
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h35   #15
beonce
Avatar de beonce
alors je voulais savoir si le sam a un immo ou un truc dans se genre la
mois jais fait un back up comple de lencien
et immo et imulé dans la flash dans une partie de la flash qui neest pas lu avec mps galletto ou cmd
obligatoir de le lire en bdm
MEMBRE VIP
immo off vito Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 29/10/2013 14h13
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
VITO 638 - marelli tordu Tableau de bord (Dashboard) 13 07/12/2010 14h35
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h30.
