Vieux 30/08/2014, 10h31   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut réglage tige wastegate turbo géométrie variable
slt slt,
qui aurait de bon conseil sur le réglage de tige wastegate de turbo géométrie variable. je viens de passer en tgv sur 1.6 tdci et celui que je viens d'acheter l'ancien proprio la déréglé il se déclenche a partir de 3000trs
Vieux 30/08/2014, 10h39   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu es sur de ça ? car je pense que le turbo s'ouvre et se ferme à la demande de ta carthographie et si ta westgate à une anomalie t'aura des défauts au diag as tu vérifier ton électrovanne pression suralimentation et toutes les durites ?
Vieux 30/08/2014, 13h32   #3
tico
Avatar de tico
c'est un gros turbo provenant d'une bmw donc je pense que oui
Vieux 30/08/2014, 13h46   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
C'est asse simple , en position repos , t'es ailette sont ouverte , ce qui équivaux a aucune pression du turbo , et en position pousser tes ailettes ce ferme pour diriger l'air sur le turbo , donc il faut que tu déplace ta vis pour tirer tes ailette vers la position fermer , fait un marquage est fait tourner ton écrou 1/4 de tour et recommence pour arriver a trouver ton réglage .
On ne sais pas sur quel type de moteur tu as installer ce système , mais si tu avait un turbo classique et que tu installe un tgv , normalement ça ne marche pas dans les meilleur condition , tu devrais avoir des défaut qui apparaisse au niveaux de ta suralimentation . A voir .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
tico (31/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 10h20   #5
tico
Avatar de tico
merci flav
je viens de regarder et le débattement entre position ouvert et fermé comme tu me dis n'est pas important peut-être 8mm et c'est monter sur du 1.6 tdci et j'ai les carto de la n75 dans le prog et bien sur je le pilote....c'est une ford fiesta 90cv tdci et le 110 est en tgv
Vieux 31/08/2014, 10h23   #6
tico
Avatar de tico
autre question...quand tu me dis position repos...tu parles du véhicule allumé? je vois que la tige de la wastegate décent quand je démarre la voiture
Vieux 31/08/2014, 12h32   #7
maitre_flav
normalement , il y a une impulsion de décente au démarrage sur certaine carto pour contrôler le bon fonctionnement .
Quand tu parle de décente tu entend quoi ?
Vieux 31/08/2014, 19h10   #8
tico
Avatar de tico
enfaite il n'y a pas d’impulsion...il reste en bas quand je démarre! mais je pense a un mauvais réglage au niveau de la carto mais comment corrigé sa...je vien de faire rouler la voiture un peu sa pousse bien mais je saute les 2 bar je pense mon mano est de 2 bar et moi je ne veux pas tout sa! 1.7 bar me suffirait
Vieux 31/08/2014, 19h18   #9
salut, on s'éloigne du sujet étalonnage de la westgate!, c pas le bon turbo ??
la carto est modée ??
tu prends la pression avec un mano?? au diag ca donne quoi la pression ??
ton ELCV de régulation ??ton capteur MAP ??
Dernière modification par jphp ; 31/08/2014 à 19h20.
Vieux 31/08/2014, 19h37   #10
tico
Avatar de tico
slt jp
c'est un turbo plus gros équivalent d'un gt20 oui la carto est modée mais je ne comprend pas le réglage vu que l'ancien proprio du turbo a bidouiller la tige de la wastegate mon capteur map changé et elcv changer
Vieux 31/08/2014, 19h38   #11
tico
Avatar de tico
pression au mano...et pour le log mon cdp+ ne me donne pas vraiment d'info merci ford :) j'ai un vcm ford mais pas top
Vieux 31/08/2014, 19h58   #12
effectivement , c compliqué, pourtant la carto devrait gerer, turbo plus gros ou pas ! c pareil , ??
a moins que la commande soit tordue ?
a moins que la carto soit a l'ouest !!
fait a l'arrache, les protections dégradées ?? ont sautées ?
tu pourrai poster la carto?
un chiptuner pourrai contrôler ?
tico (31/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 20h13   #13
tico
Avatar de tico
merci mecatech sympa :)
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
MecaTech (31/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 20h23   #14
tico
Avatar de tico
jp ma carto n'est pas bonne a cause du turbo fixe a l'origine du 90cv mais elle est piloté de sorte a avoir un overboost et le pilotage (la même que sur 110) les carto ne sont pas pareil sur 90 et 110 il me faudrait juste comprendre comment baisser la pression manuellement avec le turbo! ou si tu préfère trouver le réglage d'origine du turbo :) c'est sympa de te pencher sur mon cas merci
Vieux 31/08/2014, 20h26   #15
contrôle quand mm si la commande fonctionne, avec TGV au repos c pression max
si la commande est hs, ca explique en partie, c un moteur PSA ??
par contre la carto devrait te mettre en dégradé 2 bars c trop, 1.8 c déjà bien
tu as plusieurs problèmes je pense, le mod et la gestion turbo ca déjà, et la commande en deuxieme, tu a remis l'ancienne commande ?? tu as un capteur de position ?
tu avais un TGV avant ??
urgent svp réglage membrane du turbo digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/01/2013 21h53
commande géométrie variable via egr therocks Chiptuning 18 31/01/2012 06h04
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
