![]() Date d'inscription: juillet 2014
bonjour voila j'ai reprogrammer la pompe avec l'ids et j'ai essayer de la démarre mais sa démarre pas . je vous poste mec code défauts avec l'ids
Slt mbn30,
Quelle est l'auto en question? Marque, Année, code moteur..?
C'estune ford focus break annee 2000 c'est moteur 1l8tddi pompe vp29 j'ai change la pompe je l'ai reprogramer j'ai essayer de demmarrer en fesan sortir l'air injecteur ouvert pas de gazoil . j'ai caler d'origine .le souci c'est que j'ai resu ma pompe sans l'ecroue central et vu qui il ya pas de clavette . Je pense que je l'ai mal caler
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
Il te faut un outil especial pour caler ta pompe .
Ou alors à l'ancienne : Mettre piston pmh et premier cilindre en explosion . Faire tourner l'arbre de la pompe dans le sens de rotation et essaye de découvrir le moment ou il injecte du gasoil dans le premier cilindre qui est en explosion.(pour pouvoir au moins la mètre en route.) Déjà fait sur une rover 2.0d et j'ai réussi.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | redpoker (31/08/2014) |
Je suis obliger de demonter toute la pompe .car c'est une chai une distri il ya les deux
Excuse je viens de relire pas de gasoil qui sort de la pompe.
Est ce que tu as contrôlé l'alimentation et masse au connecteur de la pompe d'injection ? Et pour le code P0110 capteur d'air d'admission ? Dans les paramètres au diag quelle température indique? Vérifie câblage et. mesure la résistance du capt. Temp air.?
Regarde ce que j'ai trouvé l'ami:
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (19/12/2014) |
Sui daccord mais moi l'ecroue central avec ,la poulie et trois boulon etait defais et l'arbre de pompe et conique et il pade clavette.
salut mm mal callée tu devrait avoir du gasoil au sorties injecteur,
bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mbn30 (30/08/2014) |
#10 |
Surement eletrove de de debit griller
#11 |
Il te faut l'outil pour le calage de l'arbre de la pompe.
#12 |
par contre j'ai caler l'arbre de pompe a 12h car il y avait un creu comme pour une clavette et en face du trou de calage sur certaine exemple audi 2.5 tdi sa me sembler correcte .
#13 |
après sur ford , pas de pompe de gavage !! assure toi que la pompe soit gavée
pour le calage, fait a l'ancienne pour essayer, a la goutte ! PMH 1/4 fin echapt /debut adm 4, goutte sur le 1 @ Dernière modification par jphp ; 30/08/2014 à 15h19. |
#14 |
ok merci pour vons info je vais controler la valeur en ohms des electrovane voir si j'en est pas une hs valeur entre 10 et 20.ohms
#15 | |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
décale 1 dent sur un TDI vw sa démarre pas ,j'ai eu 2 fois le cas
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| reprogramation pompe injection ford transit | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 27 | 26/12/2020 15h16 |
| Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso | Molil | Automobile en général | 5 | 30/04/2014 21h22 |
| C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 09/03/2014 21h04 |
| reprogramation ess | dimi971 | Chiptuning | 5 | 29/01/2014 22h05 |
| Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault | piwis59 | Tutoriels | 6 | 17/10/2013 23h01 |
