Bonjour a tous, nouveau dans le domaine du diagnostic, je viens d'acquérir un Delphi DS150e bluetooth.
Je viens de faire un diagnostic sur ma BMW 525D DE 2002 et je trouve les erreurs suivante: 1640 - Module de commande DDE (EEPROM et configuration) 3505 - Circuit de commande module bougie de préchauffage 1E30 - Régulation de pression de suralimentation 220 - Actionneur de relèvement de la colonne de direction, transmission du défaut Vous pouvez m'expliquer. Merci. |
Guest
Messages: n/a
Tu as une perte de puissance donc? 1E30 - Régulation de pression de suralimentation
Pour ce code, verifier capteur pression de suralimentation figure 17 ![]() Ou le convertisseur de pression figure 1
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | bemoz (27/08/2014) |
salut, si elle marche bien , laisse tomber, efface, c surement des pannes ds l'historique
qui ont étaient réparées sans effacées, faut pas s'affoler, c souvent comme çà @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bemoz (27/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
moi celui la j ai pas encore trouve ce que ces
1640 - Module de commande DDE (EEPROM et configuration) je les sur la mienne |
| The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post: | bemoz (27/08/2014) |
Merci a vous pour votre aide, en faite le code 1E30 revient tout le temps même en effaçant le code ça revient.
Les symptômes que je ressent perte de puissance et elle fume noir, sur autoroute en 5eme je suis a fond sur la pédale la voiture n'avance pas je relâche l'accélérateur et je reaccelere elle repart progressivement mais pas avec la pèche quelle avait avant. |
Guest
Messages: n/a
Ok donc controle le capteur pression, commande de depression et circuit admission ( fuite, durite percé), pas mal de chose peut engendrer ton probleme.
Pas de bruit suspect au turbo? |
pour ton code 1E30 il y a rien de marquer a coter
#10 |
#11 |
pour moi regarde au 1640 ces ce que j ai eu sur la mienne après remplacement du turbo
fumer noir j avais des rater au moteur quand il été chaud |
#12 |
Salut xtroganx, tu peut expliquer ce que tu a fait exactement pour ce fameux 1640.
#13 |
j ai remplacer le transistor de la pompe a injection ça coute environ 1€ et 1h30 de boulot contre 2000€ chez bmw remplacement de la pompe
#14 |
#15 |
je vais voir ce weekend pour te faire un petit tuto
| The Following User Says Thank You to xtroganx For This Useful Post: | bemoz (29/08/2014) |
| Bmw E60 525D Defauts | angeflasheur | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 16/05/2014 08h52 |
| Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI | l'anglemort | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/01/2013 01h37 |
| Lecture BMW 525d E39 | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 17/01/2013 02h51 |
| BMW 525d pompe de gavage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 06/02/2011 20h03 |
