Vieux 24/08/2014, 21h21   #1
fred30200
Avatar de fred30200
fred30200 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur SID807
Bonsoir
J'ai un ktag et kess original, mais j'ai plusieurs 3008 1.6 hdi ou DS4 a faire équipés de continental SID 807 .
J'ai entendu dire qu'un boitier existait pour passer par la prise odb, car c'est boitier c'est la merde a refermer
merci pour vos infos
cordialement
fred
fred30200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 21h29   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fred30200 Voir le message
Bonsoir
cordialement
fred
Merci de passer par la case " présentation " obligatoire avant d'utiliser le forum
je te remercie d'avance pour ta compréhension
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (24/08/2014), seadoo831 (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 22h07   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonsoir
cordialement
fred
Salut.
Pas du tout, c est un siemens comme les autres! Si tu as fait des 803 c est pareil. Surtout avec un outil officiel tu as tout les docs qui faut....
Pour le lire par contre pour ma part obliger de souder 3 résistances sur table.
Vieux 24/08/2014, 22h56   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Par contre pour faire le mod c'est du haut niveau, ça cause!
Vieux 24/08/2014, 22h58   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
cmdflash ;)
Vieux 24/08/2014, 23h36   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je suis en train d'en faire un avec un autre membre et je confirme que c'est pas simple
Le dev est en cours...
Pour la lecture sur table, je le fait avec 4 résistances et ça marche
Rappel des règles du forum
walteck (25/08/2014)
Vieux 26/08/2014, 09h19   #7
fred30200
Avatar de fred30200
Merci pour vos infos
Je dois passer par le ktag car le 807evo pas d'autre solutions
Pour ma part pas besoin de résistance, simplement 4 points de contact et brochage sur les connecteurs
Vieux 02/09/2014, 14h34   #8
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Idem pour moi sur Ktag en off , 4 pin et du brochage !
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
fred30200 (01/11/2014)
Vieux 30/10/2014, 11h25   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
moi j'ai rien a faire!!
il existe des tetes compatibles cmd pour 1796 et 1797
ca coute cher mais ca fonctionne au top!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2014, 14h17   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par figo95 Voir le message
oui c'est clair carrément mieux et par la prise aussi c'est fun au cmd
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 30/10/2014, 21h05   #11
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
même les modèle avec t-prot 8 par la prise?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 31/10/2014, 07h52   #12
figo95
Avatar de figo95
oui avec cmd on peut lire en virtuel les sid 807 pas les evo
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 4 13/07/2015 07h09
Distri C5 9HL DV6C 112cv SID807 cassée!! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 51 04/04/2014 21h10
immo off SID807 EVO danyparis Immobilizer dumps/solutions 1 24/02/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
