Vieux 22/08/2014, 17h30   #31
salut, pour la télécommande c en manuel, pour le régulateur c a la valse avec diagbox
ou lexia, ds option bsi
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ajfleclerc (22/08/2014), br25 (21/10/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 21h08   #32
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
merci pour la réponse mais il y a pas moyen pour la télécommande on doit pouvoir faire une manip
pour le régulateur il est confirmé sur le bsi et calculateur avec lexia
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 21h13   #33
ajfleclerc
jais oublier de dire que le calculateur na pas de défauts mais 1 ? a la place cela doit venir du compteur ,
Vieux 22/08/2014, 21h21   #34
programmation télécommande
zmeiarm (04/06/2015)
Vieux 23/08/2014, 12h38   #35
ajfleclerc
après plusieurs essaie ce n’ai pas possible de programmé les télécommande non reconnue par le BSI .par contre pour le régulateur sur le calculateur je suis toujours sur le neutre il doit y avoir un capteur
Vieux 24/08/2014, 13h36   #36
ajfleclerc
pour le régulateur ces bon
je me trouver en mode filière au lieu de can bus
mes pour la télécommande vu que le plip est d un autre bsi je me demande sil ne faut pas un vierge ????
Vieux 24/08/2014, 13h41   #37
salut, il faut coder les télécommandes juste après le codage des clé donc recode les clé et ensuite code les télécommandes, comme plus haut, ca devrait marcher
ajfleclerc (24/08/2014), atlon2 (21/03/2015)
Vieux 24/08/2014, 14h17   #38
ajfleclerc
BONJOUR
j ai tester toute les possibilité même en remettant le code et ressortir.
ou alors je suis une nouille
Vieux 24/08/2014, 14h21   #39
ajfleclerc
la télécommande marche parce que ci j attend un moment on entend un clic au BSI
et sur le diag elle n est pas reconnue
Vieux 19/10/2014, 19h39   #40
@ Ben33 tu te met vite en regle avec le forum sltp
c ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
on compte sur toi merci
@++ sur TE peut-être !!
Vieux 21/03/2015, 20h15   #41
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
puis je avoir le mp svp?
Vieux 21/03/2015, 20h41   #42
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.je donne mon petit avis aussi.je préfère aussi wow a autocom ou delphi.plus facile a l utilisation et fait plus de voiture.y aurait il un notice pour wow ou un manuel d utilisation car j ignorais que l on pouvais programmer des clés avec.en vous remerciant.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 19h53   #43
zomboulys
Avatar de zomboulys
zomboulys is an unknown quantity at this point
n'ayant pas de réponse de takochoc , une âme charitable peut me donner le MDP du fichier ?
svp
Cordialement.
zomboulys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zomboulys For This Useful Post:
atlon2 (20/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h27   #44
atlon2
Avatar de atlon2
Salut.je serais intéresser par le mot de passe car pas de réponse non plus.merci
Vieux 25/08/2015, 22h06   #45
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Frogger si tu avais lu le reglement comme il ffaut tu serais que les mot de pass se demande uniquement en priver !!! crdl
Pas de Thank's plus d aides
programmation cles neuves sur volkswagen..² slimane Transponder, code pin 6 23/05/2013 10h04
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
Programmation de CLES ziregue programmation & synchronisation de clé 4 08/09/2010 01h54
Programmation de CLES 2 BMW MERCEDES BENZ ziregue programmation & synchronisation de clé 0 23/07/2010 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
