Vieux 22/08/2014, 01h02   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut audi A3 lève vitre électrique ne marche pas
salut tous.
j ai un prob sur une audi A3 1,9 TDI BKC 2003 auquel le propriétaire voulait programmer le double clé dans un garagiste dans une autre ville suite a une mauvaise manip le moteur ne démarre pas la centralisation et lève vitre électrique ne marche pas, alors il la amener chez un autre garagiste la bien programmer ces deux clés mais le lève vitre et le verrouillage par bouton
intérieure ne fonctionne pas, alors il a essai avec un autre instrument de bord avec son clé tous fonctionne normale, j ai fait un test des actionneur les lève vitre monte et descend bien le signal des bouton est bien recu,
j ai beau chercher une adaptation avec vag com mais jai rien trouver,
si vous avez des suggestion ou bien une solution je suis preneur merci
Vieux 22/08/2014, 07h34   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tout fonctionnais avant la programmation de la nouvelle clé ?
je vois pas trop le rapport avec le lève vitre car il est gérer par le calculateur de porte , sinon faut voir si le boitier confort envoie bien les alim ou la communication entre les 2
tu a quoi comme défauts ?
Vieux 22/08/2014, 08h58   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
as tu un message inscris safe? vous avez mal programme la cle ou interrompu le processus d apprentissage, ou vous avez certainement essaye de faire un off et la le composant de sécurité est actif donc plus d option voiture en mode dégrade
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Loic (14/09/2014)
Vieux 22/08/2014, 11h55   #4
digicar
Avatar de digicar
merci de relire le poste
salut tous.
j ai un prob sur une audi A3 1,9 TDI BKC 2003 auquel le propriétaire voulait programmer le double clé dans un garagiste dans une autre ville suite a une mauvaise manip le moteur ne démarre pas la centralisation et lève vitre électrique ne marche pas, alors il la amener chez un autre garagiste la bien programmer ces deux clés mais le lève vitre et le verrouillage par bouton intérieure ne fonctionne pas, alors il a essai avec un autre instrument de bord avec son clé tous fonctionne normale,j'ai reçu la voiture apés tous ses manipulation j ai fait un test des actionneur les lève vitre monte et descend bien le signal des bouton est bien reçu,j ai beau chercher une adaptation avec vag com mais j'ai rien trouver.
si vous avez des suggestion ou bien une solution je suis preneur merci.
si le deuxième garagiste a fait un off au niveau d' ecm je crois pas que se si va influencer sur les options du voiture.
Dernière modification par cedrsan ; 22/08/2014 à 15h23.
Vieux 22/08/2014, 15h13   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
t sur de toi
j ai deja eu le meme souci c'etait juste pour t aider
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
digicar (27/08/2014), yazid (15/09/2014)
Vieux 27/08/2014, 22h28   #6
digicar
Avatar de digicar
merci maziam pour votre aide,
mais le véhicule n'affiche pas se message safe les clés sont bien programmer l'ECM n'est pas en immo off.
NB: les vitres monte et descend par la clé en verrouillant ou en déverrouillant.
j'ai plus la voiture mais j'aimerais bien savoir si qlq a eu le même prob ou a résolu se prob.
merci.
Vieux 27/08/2014, 23h02   #7
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
C est complique tous ca.l antidem et la centralisation son separe sur cette annee.la clee est en2 partie.la centralisation se programme en adresse 46 ou 35 adaptation canal 01mais pour l antiden il faudrait aller en ligne chez audi.
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2014, 01h08   #8
Loic
Avatar de Loic
Loic is an unknown quantity at this point
J'ai le mm soucis avec mon audi A4 B7 , via vacom j'ai essayé de réinitialiser bhen rien du tous, je suis sur l'add 46 puis canal 21 , j'ai donc 0 clé enregistré et apres sauvegarde de 2 clé bhen sa prend pas!
j'ai bien evidemment esseyer la manip manuel,
Bref je me penche dessus et je vous donnerai mes resultat.
Loic est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma electrique leve vitre megane 2 reefox Renault, Dacia, Nissan 4 02/07/2014 12h14
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
console leve vitre land rover auto diag1 Electronique 2 04/04/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
