![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde
quelqu'un peut m'aider pour defap nissan qashqai 1.5dci 2010 sid 305 cpu id:0000182000008B02 flash id:0041C002 nissan qashqai 1.5dci.rar j'ai utilisé fgtech v54 merci d'avance
| The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | cupidon (13/07/2014) |
personne??????
done plus d'info sur le hard et le soft du calculo crdlt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une solution! mais pas gratuite!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
bonjour nizar maoukil
je ne sais pas comment je peut connaitre hs et sw fgtech me donne que ca cpu id:0000182000008B02 flash id:0041C002 si tu peut me dire comment faire |
pardon je me suis trompé HW et SW
Salut, apres avoir passer 3 fichiers sur ma qashqai un probleme d'erreur de capteur de pression apparait toujours et une augmentation de la consommation
qqun peu nous aider svp sur ce sujet Merci |
voila le message d'erreur récurrent
Merci |
aucune âme charitable ne peu nous indiquer sur ce phénomène
Merci |
#10 |
et ta passer quoi comme fichier! ecusafe, volta et ecusafe plus volta?!!!!!
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | cupidon (20/08/2014) |
#11 |
je suis pas sure ce que nizar a passé comme fichier, mais est ce que le problème relevé par le capteur de pression de filtre à particule est normal après un DEFAP ?
Merci pour votre réponse |
#12 |
salut, la defape est ratée, faut tout refaire
surconsommation c pas top cà, niveaux d'huile ? en augmentation ? fumée blanche a bleue ?? attention risque de casse a plus ou moins brève échéance bon courage @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | cupidon (20/08/2014) |
#13 | |
Niveau d'huile Ok Aucune fumée : ni blanche ni noire J'ai fait plus de 1300 km déjà avec le voyant jaune allumé Le fichier passé provient de AlienTech ( ni ecusafe ni volta selon le technicien ) Cordialement |
#14 | |
il faut tout laisser branché, et sinon c ton capteur de pression différentiel tu va etre obligé de le remplacer ds ce cas ! mm si defap @ |
#15 |
plusieures personnes ont acheter des fichiers chez des sois disant pros et apres avoir analysé ce sont des croisements entre ecusafe et volta!
c'est vrai pas grand monde ne peut toucher ce genre de fichier! j'en ai fait quelques uns dont le meme que le tien! peut etre qu'il faut simplement changer ton capteur de pression
| Defap 2.2 hdi | MEDELAS | Chiptuning | 66 | 08/02/2016 16h03 |
| Defap sid 803 | r1lef | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 18/12/2013 08h08 |
| defap 407 | jefflepirate | Chiptuning | 10 | 15/12/2013 13h09 |
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
| Défap 307 | Auto-Diag | Chiptuning | 2 | 29/04/2012 00h39 |
