Lors de l'achat de ma C2, je n'ai reçu qu'une seule clef. Facile de faire tailler une clef pour pas trop cher , mais pour le transpondeur, c'est hors de prix ! pas loin de 10% du prix que vaut encore ma voiture! Quelqu'un a t'il une expérience de tentative réussie ou ratée pour supprimer la détection de la clef? J'ai entendu que les voleurs savent démarrer via la prise diagnostic: y a t'il quelqu'un qui sait plus? un petit appareil à acheter? Je ne crois pas que ma "vieille" C2 de 2006 intéressera encore un voleur, de toute façon, je n'écrirai pas dessus qu'il n'y a plus de transpondeur ![]() Merci d'avance pour votre aide
si, il faut faire un immo off sur ton calculateur moteur
c'est un Siemens, Bosch ou Delphi ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Mike H (19/08/2014) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour Mike H
commre dit j-sky tout dépend de ton ecu. Sinon sur la toile tu peux trouver des tanspondeurs made in china pour pas cher et aprés extraction de ton code pin tu pourrais reprogrammer une nouvelles clé sans problème ;) cdlt angels59 |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | diagnosis29 (19/08/2014), Mike H (19/08/2014) |
#5 | |
![]() - Aurais-tu un lien vers ces transpondeurs? on me demande +/- 170€ chez Citroën - Connais-tu le procédé pour le faire? puis-je le faire avec ma ELM327 bluetooth, et si oui, avec quel programme? Merci pour vos réponses! |
| The Following User Says Thank You to Mike H For This Useful Post: | Kevinio (22/08/2014) |
Salut MIKE H avec un Elm je tarerete tout de suite tu ne fera rien du tout il te faut diagbox pour le faire crdl
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
| Supprimer le FAP | sidj | Chiptuning | 51 | 11/09/2014 15h00 |
| Supprimer DTC | jefflepirate | Chiptuning | 1 | 19/06/2014 11h21 |
| Supprimer EGR par programmation | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 14/01/2014 17h40 |
| supprimer protection GPT | Breizhelec | Informatique | 0 | 10/10/2013 20h41 |
| comment supprimer fap 307 2.0 hdi | ilikePSA | Chiptuning | 26 | 20/07/2013 18h41 |
