Vieux 06/01/2014, 17h56   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut Supprimer EGR par programmation
Bonjour ; je possède une 406 HDI calculo EDC15C2 3 broches.Est-ce que quelqu'un est arrivé à condamner cette fichu vanne ? Merci
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 18h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui, facile !
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bascoland (08/01/2014), MomoDiag35 (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 19h13   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Post
Envoyé par bascoland Voir le message
T as juste a enlever le tuyau de depression qui arrive au niveau de la vanne egr, et de le boucher eventuellement avec un boulon une vis dedans
et voila, c est condamner mécaniquement! ;-)
et par programmation, poste moi ton fichier! ;-)
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2014 à 19h43.
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
bascoland (07/01/2014), youcef_trik (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 19h18   #4
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Essai avec volta
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 19h23   #5
MomoDiag35
Volta c est de la mer..
Vieux 06/01/2014, 19h28   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut à tous , si j'osais me permettre , je dirais que en fonction de la mise à jour calculateur , le débimètre peut remonter un défaut de débit supérieur à la consigne vu que la vanne EGR ne s'ouvrira plus ...
Et que le mieux , c'est programmation et encore à la main le top , y'en a un au-dessus qui sait faire !! Testé et approuvé !!
Et remove EGR , ça vaut quoi sur un EDC15 ? perso , pas encore testé ..
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 06/01/2014, 19h55   #7
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
r1lef tu maitrise bien les debits d'air maintenant !!!!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
r1lef (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 20h08   #8
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
pour la reprog t peut etre pas oblige,
supprime la deja mecaniquement comme t la dit MomoDiag35,
et apres tu verra au diag si ca remonte.
moi perso c jamais remonte,j ai un 2l 90ch et un 2l 136ch juste supprimer physiquement+ceux des clients.
bascoland,juste une derniere chose on c jamais,on est bien d accord que ca ne marche que si ton EGR n est pas gripper ouvert ou entre ouvert.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 20h14   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par autodiag25 Voir le message
Pour info , j'avais pas encore lu ton post , j'ai mes connaissances , ceci étant c'est toujours marrant de reprendre un p'tit cours d'école ...
Vieux 06/01/2014, 20h33   #10
autodiag25
Envoyé par r1lef Voir le message
c'etait de l humour mon ami....
Vieux 06/01/2014, 20h53   #11
r1lef
Avatar de r1lef
C'était une précision mon ami , je l'avais également pris en temps que tel ... ( d'où le thanks )
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
autodiag25 (06/01/2014), bascoland (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 12h03   #12
bascoland
Avatar de bascoland
Bonjour; merci de me répondre! Ma vanne est toute neuve et une condamnation mécanique me génère un défaut automatiquement. Des personnes sur ce forum ont essayé de me la condamner électroniquement avec winols ; et pensaient l'avoir fait ; mais lorsque je suis au ralenti je débranche et rebranche le tuyau pneumatique de ma vanne je l'entends claquer donc elle n'est pas désactivée. Je ne sais pas si quelqu'un a eu ce soucis sur mon modèle de calculateur ? Merci
Vieux 07/01/2014, 12h05   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Quand elle est désactivée électroniquement dans la carto, il faut absolument débrancher le connecteur de l'ev EGR sur les EDC15C2
bascoland (14/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 12h05   #14
bascoland
Avatar de bascoland
Bonjour ; merci de vouloir m'aider.Je t'envoie mon dump en privé car je ne sais pas le faire sur le forum
Vieux 08/01/2014, 18h57   #15
bascoland
Avatar de bascoland
Par défaut supprimer EGR
Envoyé par j-sky Voir le message
oui, facile !
Salut; as tu regarde mon fichier? penses tu pouvoir faire quelque chose? Merci de me tenir au courant
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 15h00
comment supprimer fap 307 2.0 hdi ilikePSA Chiptuning 26 20/07/2013 18h41
mg tf supprimer alarme Breizhelec Autres marques 7 19/06/2012 20h29
supprimer FAP VW TIGUAN 2L TDI 170 goldorak VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 07/11/2011 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
