Vieux 08/08/2014, 01h48   #16
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Quand je veux effacer une eeprom avec xprog, je lance la lecture puis je l'annule aussitôt.
Xprog va créer un fichier de la bonne taille mais vierge (FF FF FF).
Ensuite je lance l'écriture avec ce fichier.
Teste pour voir.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jul971 For This Useful Post:
MasterT (08/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 01h56   #17
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
Envoyé par Jul971 Voir le message
Teste pour voir.
mon adaptateur eeprom et cuit ! une vrai bouse ce truc je vais devoir
en commander un neuf , je testerais voir si sa marche
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 15h15   #18
eggskull
Avatar de eggskull
eggskull is on a distinguished road
As tu vérifié les paramètres de ton port COM relatif à ton programmateur ?
Perso j'ai déjà été confronté à ce problème, en baissant la vitesse de transmission du port et en baissant la capacités des tampons FIFO /UART, j'arrivai à le résoudre.
eggskull est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to eggskull For This Useful Post:
diagprog (09/08/2014), MasterT (10/08/2014), YUMBO (08/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 00h09   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Merci pour le tuyau eggskull, j'avais une 93C86 récalcitrante avec mon nouveau programmateur, sur tes conseils, j'ai ressorti mon ancien programmateur, baissé la vitesse au minimum et la surprise:
- Program OK
- Vérification OK
Pas de problème après plusieurs essais avec différents buffets....
Comme je suis un peu maso, j'ai recommencé avec mon nouveau et là:
- Program error
Chip addr: 00000D0h data: 0000h
Buffet addr: 00001A0h data: CE18h
En gros si vous rencontrez ce genre de problème, faites une tentative en baissant la vitesse de transmission ou prenez un programmateur plus ancien qui de toute évidence travaillera moins vite. Pour info mon ancien travail avec un port LPT1 (imprimante) sous Windows XP et le nouveau sous Windows Seven en port USB.
Voilà, j'espère que ça aidera certaines personnes sur le forum et en particulier MasterT
Encore merci à eggskull pour son partage.
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 10/08/2014, 22h56   #20
MasterT
Avatar de MasterT
Salam , Merci pour vos réponses !
Bon , j ' ai réparer l adaptateur comme j ' ai pu ! le pb reste le même j 'arrive a lire mais pas a écrire ...
j' ai tenter avec d 'autres eeproms avec lequel j avais pas de souci a programmer mais la rien y fait sa marche pas !!!! le xprog doit avoir un pb
du coup si quelqu 'un peut me l ' injecter dans l ' eeprom ( moyennant finance bien sur ) je paye les frais de port ainsi que le travail effectuer dessus .
J ai l ' eeprom qu ' il faut et le dump reste plus qu ' a l ' injecter ...
me contacter par mp si mon offre vous intéresse .
Vieux 18/08/2014, 12h59   #21
MasterT
Avatar de MasterT
( Dump ) Pour YUMBO ...
Encore merci pour ton aide !
Vieux 18/08/2014, 13h03   #22
MasterT
Avatar de MasterT
Envoyé par MasterT Voir le message
voila le dump
Type de fichier : bin 24c16 yumbo_01.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 21/08/2014, 23h24   #23
MasterT
Avatar de MasterT
Un grand merci a yumbo d ' avoir injecter le dump . Sa fonctionne trés bien
The Following User Says Thank You to MasterT For This Useful Post:
YUMBO (24/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 23h31   #24
MasterT
Avatar de MasterT
qui connait un bon nettoyant flux de soudure ? ( alcool a bruler ect ) je ne sais quoi utiliser .
Vieux 24/08/2014, 09h52   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Merci pour le retour, on est toujours impatient de savoir si ça fonctionne ou non quand on fait quelque chose !
Vieux 24/08/2014, 10h30   #26
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
L'acétone
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Dump corrompu a controle svp reprogauto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 31/01/2014 09h40
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
Dump compteur Audi A3 8L corrompu leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 0 08/04/2013 20h30
fichier corrompu passion-auto Immobilizer dumps/solutions 12 25/04/2012 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
