Vieux 17/08/2014, 01h07   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 1.5 dci démarre pas
Bonsoir tout le monde
Je demande votre aide par rapport à une clip 1.5 dci 65cv de 2004 qui démarre pas
Avant de arrêter le témoin de près chauffage et pompe injection reste allumé et elle fessait un bruit très fort d'injecteur
J'ai passer la valise ras
La pression de rampe 1300
J'ai enlever carrément les injecteur de la culasse et placer à l'extérieur et après un coup e démarreur , pas de gazoil injecter
Merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 01h32   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir il faudrait que tu contrôle tes retour au injecteurs, que tu contrôle ton circuit de gasoil pour savoir si ta pompe de gavage se mets en route ou pas ? Et regarde si ton filtre a gasoil et propre ou pas ?.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 10h44   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a 1300 bars tu a un soucis sur ton IMV ou l'alim de celle ci , commence par sa...
Vieux 17/08/2014, 11h20   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
oui 1300 bars c est trop quel defaut ta avec la valise
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 14h53   #5
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
oui 1300 bars problème comme mes petits camarade, IMV
Sauf erreur il n'y a pas de pompe de gavage sur cette merveille.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2014, 00h23   #6
gatch85
Avatar de gatch85
Bonsoir sl60, si il y a pas de pompe de gavage il y a bien une pompe a carburant alors, il faut bien envoye le gasoil au moteur.
Vieux 18/08/2014, 09h23   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu contrôler la sortie du go directement à la sortie de la pompe ? sinon prends tes injecteurs et reconditionne les c'est très facile faut juste être prudent et ne rien perdre
Vieux 18/08/2014, 10h46   #8
boutouil
Avatar de boutouil
Bonjour tout le monde
Donc voilà question de gazoil il arrive bien au injecteur mais ne sort pas donc pas de démarrage
Je vais commencer par le capteur de pression et l'imv si c'est pas bon je changerais les injecteur
Vieux 18/08/2014, 12h47   #9
toto014
Avatar de toto014
Pour que ça démarre:
Régime sous démarreur environ 200 tr/mn
Synchro effectuée (arbre à cames et point mort haut)
pression de rail
du gazole évidemment
calculateur fonctionnel
De mémoire quand il y a une poire d'amorçage (sur les Renault) il n'y a pas de pompe de gavage dans ce cas c'est la pompe haute pression qui aspire le gazole.
Il serait intéressant de faire un enregistrement des paramètres et autres en phase de démarrage afin que tout le monde puisse donner des avis et des conseils.
vitesse de rotation mot
synchro actif ou non
antidem
pression de rail
consigne pression de rail
vanne egr
recopie vanne egr
volume d'air entrant (débitmètre d'air)
etc
Bye et bon courage
Vieux 18/08/2014, 15h34   #10
salut, 1300 brs !! c que la pompe pousse bien, debranche les retours sur tous les injecteurs, lance le démarreur, il faut des retours partout, !
normalement les valeurs s'ont 400 a 450 brs au démarreur, puis 250 une fois démarré
démonte le filtre secoue le et vide le ds une bouteille transparente, regarde si présence de limaille ?? avant de changer tes injecteurs
Vieux 29/08/2014, 19h36   #11
R-amid
Avatar de R-amid
R-amid is on a distinguished road
Salut, pas de pompe a gavage là dessus mais poire d'amorçage de gasoil. En essayant de démarrer désserre l'arriver de gasoil à l'injecteur et voit si le gasoil arrive bien sinon ---> Calculateur d'injection ? Boulot a faire à 2 ^^
R-amid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 20h05   #12
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Yat-il un type de code d'erreur DFxxx ???? est très difficile de donner une version précise, sans le code d'erreur.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 00h24   #13
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Ce qu'il est intéressent de comprendre , c'est pourquoi ta pompe pousse a 1300 bars , ton clapet de rail ne s'ouvre pas , pourquoi tes injecteur ne pisse pas , et quel model as tu de pompe , esse une cp1 ou une cp3 , au vue de ce que tu nous donne comme pression , je penche sur une cp1 , mais a voir au model .
Si c'est bien une cp1 , quand tu débranche l'élctro de débit , la pompe bourre a fond .
Maintenant une question essentiel , avec quel valise contrôle tu ton véhicule , car si tu as un voyant de défaut allumer , tu doit retrouver une trace a la lecture des défauts .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
MecaTech (31/08/2014)
Vieux 31/08/2014, 02h58   #14
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Bonsoir regarde plutot ta vanne EGR et ton cata si il n'est pas boucher?
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2014, 12h34   #15
maitre_flav
Envoyé par jean69 Voir le message
Salut jean , une vanne egr ou un cata boucher empêche des injecteur de fonctionner ?
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
akasa67 (06/11/2014), redpoker (31/08/2014)
clio 2 1.9D ne démarre plus mokmap Mécanique générale 65 25/01/2014 01h09
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
