Vieux 16/08/2014, 20h50   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
T'as fait le mod avec quoi?
Vieux 16/08/2014, 20h51   #17
okin
Avatar de okin
okin is on a distinguished road
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Effectivement ça fait comme-ci ça pompait en charge, si aucun soucis de commande il faudra régler les N75 et PID.
a+
Test aussi avec les N75 mod, et la cela part dans tout les sens... Le turbo prend 2400 m'abat donc bcp trop pour ce model.
okin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2014, 20h52   #18
okin
Avatar de okin
Winols 1.5 / Mpps
Vieux 16/08/2014, 20h53   #19
sylvain02120
Si ça monte au lieu de baisser peut etre que t'as modé a l'envers? T'as testé dans l'autre sens?
Vieux 16/08/2014, 20h54   #20
sylvain02120
T'as logué la demande? elle est stable?
Vieux 16/08/2014, 20h58   #21
okin
Avatar de okin
Sur clip avec l'année du véhicule 2002 je suis sur l'interface Borneo1 et impossible d'avoir les consignes. Juste écart boucle (c pareil non?)
Vieux 16/08/2014, 21h02   #22
okin
Avatar de okin
Après sinon faudrait que je trouve quelqu un qui a modé ce moteur et voir si il a eu ce problème mais je pense vraiment que c un problème meca. Car même en prenant la carto d'origine et en modant juste pour test une map couple avec 5mm3 en Pmax les oscillation de pression ce ressente.
Vieux 16/08/2014, 21h16   #23
sylvain02120
Je connais pas trop la clip mais pour moi l'ecart boucle c'est l'écart entre la consigne et la pression réelle (a confirmer).
Des fois la régulation est pas top d'origine donc ça ne m'étonnerai pas mais il faut etre sur qu'il n'y a aucun souci mécanique avant.
Vieux 16/08/2014, 21h23   #24
okin
Avatar de okin
C'est ça pour l'écart boucle.
Par contre pour le PID tu crois que cela peut jouer.? Car mon problème si on le regarde sur le papier ressemble a ça... En faites c la n75 qui fait comme elle veut et ne suis pas la consigne. Le turbo souffle trop, la N75 régule et ainsi de suite. Faut que je trouve quelqu'un qui touche en reprog pour avoir un avis... C un appel... Lol
Vieux 16/08/2014, 21h33   #25
sylvain02120
lol essai dans l'autre sens la map n75 si ça fonctionne pas tu me passera tes fichiers on verra ça ;)
Vieux 16/08/2014, 21h39   #26
okin
Avatar de okin
La je suis en vadrouille, mais demain je te fait un mp avec mes fichiers... C sympa.., je vais essayer demain de réinjecter avec les n75 inversé et je vais test aussi pour voir de débrancher le débitmètre et de log...
Vieux 16/08/2014, 22h47   #27
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par okin Voir le message
Pas de geo variable. Pour le circuit les durites sont nickel. Après comment tester l'électrovanne..?
C'est bizarre qu'il n'ya pas de géo-variable sur un trafic II dci bon bref pour contrôler le circuit de l'electrovane de sural il faut une pompe à dépression si t'a pas l'outil il faut débrancher la sortie du pompe à vide puis aspire un bon coup avec la bouche puis laisser le bout de la langue coller sur le tuyaux si ta longue reste collé ton circuit est étanche si non ta une micro fuite
Autre chose j'ai eu un cas similaire des trous à 1800 t/mn à cause du capteur PMH situe devant sur la BV son connecteur il touche au durite d'eau est ça fait des coupures ou des accoups et c'est très fréquent sur trafic II.
Vieux 16/08/2014, 23h13   #28
okin
Avatar de okin
Envoyé par samb4064 Voir le message
Je vais test le coup de la langue, c simple pratique et tellement logique. Au top.
Pour le capteur pmh il est neuf moins de 10Mkm donc a écarter.
Merci en tout cas pour la technique du test du circuit.
The Following User Says Thank You to okin For This Useful Post:
samb4064 (07/04/2020)
Vieux 17/08/2014, 10h28   #29
okin
Avatar de okin
Salut, MP dans ta boite... ;-)
Vieux 20/08/2014, 15h26   #30
okin
Avatar de okin
Juste pour cloturer ce sujet...
Donc pas de problème méca.... juste un mauvais réglage du wastergate. Pas de fuite sur les différents circuits.....
J'espère que ce sujet servira à d'autres...
A+++
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
