Vieux 13/08/2014, 21h58   #16
dingo307
Avatar de dingo307
possibilité que ce soit la pompe de gavage,
quand elle est démarré (avec ton star pilote) si tu coupe le contact et que tu redémarre juste derrière (sans le star pilote) elle démarre ?
y aurai pas une prise d'air sur le circuit carburant? désamorçage du circuit !
Vieux 13/08/2014, 22h06   #17
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Non si je coupe elle ne redémarre pas
Je lais bien laissez chauffez
Et coupez pour redémarrez
Rien à faire y'a que le star pilote qui la lance
Je teste la pompe de gavage cette semaine
Demain je soit allez en belgique et samedi la voiture à madame j'essayerai de voir sa vendredi
Merci beau coups en ts cas
Vieux 13/08/2014, 23h32   #18
skeuf
Avatar de skeuf
je vous remercie beaucoup pour vos conseil je vérifierai sa
ou dans la semaine ou semaine prochaine
jais aussi l'entretien de la voiture a madame disque plaquette toute les rotule et biellette et triangle plus vidange filtres
aujourd’hui j’ai pris le temps de la démarrer et de faire une vidéo d de la valise avec l’écran injecteur
par contre je ne comprend pas tous a fait les chiffre qui apparaissent alors si quelqu'un peut les décoder
voici le lien de la vidéo
http://youtu.be/ZKKyF_Hckec
Vieux 13/08/2014, 23h47   #19
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
moi j irais voir la valeur de pression de pompe hp lors de la phase de demarrage au demarreur si elle est inferieure a 200bars change ta pompe HP
sur ce modele elle se remplace tres facilement sans meme demonter la courroie de distibution juste en attachant celle ci avec des colliers rilsans sur les poulies
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
garageducentre (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 00h24   #20
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt je confirme que c'est bien la pompe HP j'ai eu le cas au mois de juillet sur un jumper 2.0 hdi apres avoir changer nikel
Vieux 14/08/2014, 00h42   #21
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par THOMAE Voir le message
Lors de la phase de démarrage j'oscille entre 80 et 100bar
Si c'est la pompe hp c'est normal alors qu'elle fume blanc aussi ?
Vieux 14/08/2014, 00h56   #22
garageducentre
tu a pas assez de pression normalement 250 bar pour démarrage change ta pompe hp
Vieux 14/08/2014, 00h59   #23
skeuf
Avatar de skeuf
Merci beaucoup
J'en ai trouvez une de 206 2l hdi année 2003
A 60€
Ce sont les même ?
Si quelqu'un peut confirme
Si oui j'y vait demain
Vieux 14/08/2014, 01h08   #24
garageducentre
regarde le ref bosch sur la pompe et compare a celle que tu a trouvé
Vieux 14/08/2014, 02h38   #25
skeuf
Avatar de skeuf
Ok merci beaucoups
Vieux 14/08/2014, 09h31   #26
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut je pense à la pompe hp (c'est une bosch ou siemens?) si c'est les injecteurs pourquoi elle démarrera au star s'il n’y a plus de go dans les chambres. sinon essaye d'enlever ton capteur rail et le nettoie le puis électrovanne sur la pompe et nettoie la
cdt
Vieux 14/08/2014, 10h07   #27
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salam tout le monde, Salam skeuf,
alors ton probleme de TL4226 c'est le circuit de prechauffage du liquide de refroidissement, il doit y'avoir sur une grosse durite de LDR juste en bas du cerveau frein avec une boite a eau en alu avec 3 BOUGIES de prechauffage, cela sert au moteur a monter plus rapidement en temperature, (peut etre bougies hs ou supprimé, le calculateur "voit" qu'il ny'a plus de consommation de courant et donc declenche ce defaut), rassure toi, il n'empeche absolument pas de démarrer.
Si un moteur HDI ne démarre qu'au start pilote, alors soit il manque des tours minutes (démarreur fatigué, batterie déchargée, etc..) ou sinon c'est un manque de gasoil (pompe HP fatiguée, injecteurs fuyards, capteur pression rail, pompe gavage (il peut y avoir 8bars de pression et avec un debit ridicule), filtre a gasoil colmaté, etc...).
il a changé les injecteurs certes, mais surement pas en neuf (ca coute 1600€ les 4), donc a mon avis il a acheté d'occaz, et la c'est la loterie!
controle en 1er les injecteurs, ensuite le capteur pression rail et en dernier lieu la pompe hp.
Perso, je met un billet sur un ou plusieurs injecteur(s).
Bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Flo34 (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 22h54   #28
skeuf
Avatar de skeuf
bonsoir a tous voila aujourd'hui
test des injecteur
voila ce que sa donne
injecteur1 46 ml
injecteur2 46ml
injecteur3 40ml
injecteur4 56ml
Type de fichier : jpg IMG_1324[1].jpg (98,6 Ko, 84 affichages)
Vieux 14/08/2014, 22h56   #29
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir ton injecteur 3 il envoye un peu moins que les autre comme même. Et l'injecteur 4 il envoye beaucoup plus comme même.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 22h57   #30
skeuf
Avatar de skeuf
oui c'est sa
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
recherche pilote multidiag sagem dell 66 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 17/05/2012 03h17
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
