Vieux 07/08/2014, 13h10   #1
zeddicus
Avatar de zeddicus
zeddicus is an unknown quantity at this point
Par défaut connexion elm327 sur 807
je viens d'acheter une interface ELM327 pour effacer les defauts de mon 807.
j'essaye de la faire communiquer en wifi avec une tablette android et elle ne la reconnait pas, pouvez vous m'aider ?
merci.
zeddicus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 13h18   #2
salut, c en Bluetooth pas en wifi!
ton interface est configuré ?? pour le BT ?? et surtout et t'elle compatible ??
lance une recherche de périphériques BT interface connecté a la voiture, contact on ou moteur en marche
regarde si il apparait!
edit, android !! pas sur que ca fonctionne!! il faut mini un xp! ton logiciel elm fonctionne sur android ??
Dernière modification par jphp ; 07/08/2014 à 13h22.
Vieux 07/08/2014, 13h25   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
essence ou diesel
quelle année?
van ou can ?
Vieux 07/08/2014, 13h32   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut j'en ai pris un aussi en bluethoot mais ca c'est un jouet pour enfant c'est pas avec ca que tu va faire du diag crois moi mais j'ai deja tester sur opel corsa ca m'avais afficher default egr je l'ai demonter nettoyer et le deffault moteur et partie voila mais je te consseille un autocom cdp pas chere en plus beaucoup d'option !
Vieux 12/08/2014, 23h21   #5
zeddicus
Avatar de zeddicus
ok, merci de vos réponses..effectivement, c'est pas extra comme interface.
je vais voir de partir sur autre chose de plus performant...
Vieux 13/08/2014, 01h48   #6
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir après si c'est pour efface les défauts sur ton 807 tu peut investir dans diagbox directement.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
aide elm327 dimi971 Autres 11 04/10/2014 16h02
Elm327 samauto Autres 1 31/01/2013 19h57
Elm327 tordu Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 17/06/2010 22h46
ELm327 didine Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 30/12/2008 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
