Vieux 24/09/2009, 23h54   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Question Interet du Elm327
Bonjour, depuis quelques temps deja j'entends parler de l' ELM327 mais à part lire et effacer les defauts, à quoi peut il servir?
L'interet est qu'il est multiprotocol (surtout CAN) mais y a t'il des logiciels solides qui fonctionne avec?
Dernière modification par tordu ; 25/09/2009 à 02h45.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2009, 11h58   #2
tordu
Avatar de tordu
Personne pour me repondre?
Vieux 25/09/2009, 16h51   #3
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Salut il sert à lire et effacer les codes défauts des calculateurs moteurs de tous les véhicules normalisés OBD2 (essence depuis 2000 et diesel depuis 2004 de mémoire)
Tu auras aussi accès à quelques paramètres moteur en temps réel tel que les différents capteurs t° ,débimètre, débit injecteur, entre autres.
Tu ne pourras pas intérroger d'autres calculateurs que les ecus moteurs.
Les logiciels qui marchent avec l'elm327 sont free (scantool etc..)
Fais une recherche sur le net je ne me souviens plus des autres.
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tchouquoune For This Useful Post:
tordu (25/09/2009)
Vieux 25/09/2009, 17h15   #4
tordu
Avatar de tordu
ok il n'a pas trop d'interet en fait sauf pour s'en servir comme banc d'essai pour mesurer les valeurs des capteurs, injecteur, pompe hpi,... si j'ai bien compris.
Mais on ne pourrait pas a partir de capture de diag, reproduire les memes choses que pour lexia ou autre?
Vieux 26/09/2009, 13h54   #5
tordu
Avatar de tordu
je continue mon idee,
j'ai viens de faire un diag auto tout en ligne de commande avec elm327 (un opel corsa D) et c'est bien ce que je pensais, ca marche.
il a quand meme fallu que je fasse avant une capture de diag avec op com pour avoir les bon code init et adresse a interroger.
j'ai donc eu acces a tout les calculos de la voiture...
ce que je voudrais, ca serait developper des scripts pour des operations (diag, telecodage, activation option,...) en multimarques en utilisant uniquement un elm327 au lieu d'avoir 15000 cables et interface differente
Vieux 26/09/2009, 14h15   #6
tordu
Avatar de tordu
extrait capture de diag avec elm327 :
03. <= moi
87 F1 10 43 13 51 00 00 00 00 2F <= bsi
07. <= moi
87 F1 10 47 13 51 00 00 00 00 33 <= bsi
0A. <= moi
83 F1 10 7F 0A 11 1E <= bsi
on voit que la voiture a un defaut (03 et 07) P1351 non permanent et pas de defaut (0A) permanent
xx F1 10 xx xx xx xx xx xx
F1 Correspond a mon adresse et 10 au boitier bsi
(20 si pour habitacle)
j'ai lu les 370 pages de la norme iso14230 (kwp2000) pour comprendre le protocole
Vieux 26/09/2009, 15h00   #7
tordu
Avatar de tordu
Le bus CAN d'un véhicule est complètement standardisé, toute les interfaces (pps, lexia, vag, ...) parlent toute la meme langue
Seul une part de l'adressage mémoire du bus est différent par voiture, le plus important : diagnostique et réglage.
Le protocole est complètement standard. Il manque juste la signification des bits à définir
Vieux 26/09/2009, 18h59   #8
tordu
Avatar de tordu
Si quelqu'un pouvait m'envoyer des captures de diag, c'est simple
il suffit d'installer ca :
http://www.compt.ru/serial-port-monitor/en/download.php
de choisir le port de de com et de faire capturer
Merci d'avance
Vieux 17/06/2010, 17h43   #9
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Merci d'avance MES JE PONS PAS K LE ELM 327 PROGRAM par ex les injektuer de 1;5dci
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2010, 17h44   #10
nounou197131
ok moi j une intr fass elm 327 et j perdu le cd instlatoin ke je doi ffrrr spv repndes moi
Vieux 17/06/2010, 22h46   #11
mick711
Avatar de mick711
Pour ELM327 une recherche avec Google : Driver ELM327
Tu vas sur le premier lien : http://www.skpang.co.uk/elm327_USB.htm
Puis tu instale ceci : http://www.skpang.co.uk/downloads/Setup.msi
Enfin tu suis ce qui est ecrit .
Merci au passage tordu pour ces explications mais une question comment envoyer ces requete en manuel ?
ELm327 didine Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 30/12/2008 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
