bonjour tout le monde
je reviens vers vous afin de vous demander des petites orientations voila c'est par rapport a un boxer 3 2.2 hdi de 2007 le temoi diag reste allumé et impossible de l'etteindre apres dig avec ce que jai ( autocom) jai apprentissage injecteur non effectué c'est un nouveau moteur que jai mis , donc hier jai essayer de programmer tout ca mais impossible de faire rentrer les codes merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai aussi eux un problème pour recodé les injecteurs sur ce boxer.....le moteur dois être de mémoire a plus de 70 degrés pour pouvoir faire le télécodage.....
donc laisse tourné le moteur jusque quille est chaud et éssaye....pour moi ça marché.
j'ai pas fait attention que ce poste est pas dans la bonne rubrique,un modo pourrais m'être le sujet dans la bonne section du forum.....
merci d'avance !!!!
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | mouradpixo (19/09/2014) |
#4 | |
si c pas le mm format de caractères !! remet les anciens injecteurs, pas de solution sinon ! le calculateur n'accepte que des injecteurs compatible, c un puma ce moteur surement @+ |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu aussi ce soucis sur ducato , impossible de les rentrer que ce soit avait autocom ou diagbox. je l'ai enmener cher fiot pour les programmer
par contre je s'avais pas qu'il fallait atteindre les 70°c pour les écrire... |
#6 | |
médode donné par un mecano citroen et après avoir bien chauffé le moteur comme il me la conseillé j'ai réussi a les faire le télécodage.....
après tes pas obligé de croire il devrais éssaye et nous tenir au courant en seras vite fixé.....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | jphp (16/08/2014) |
pas de soucis, t'inquiète, les 70 ° c sur c pour le fap régé forcée!
ensuite les codages injecteurs, c n'importe a froid a chaud il faut respecter l'ordre des cylindres, sur certains le 1 coté embrayage! d'autres c suivant l'ordre d'injection 1342, donc le deuxieme, il faut mettre le code de l'injecteur 3 @+ là il a changé le moteur, reste a savoir si les injecteurs sont compatibles, format de codage diffèrent ??? Dernière modification par jphp ; 11/08/2014 à 14h26. |
Je vous assure que le moteur doit être chaud pour l'apprentissage injecteur et qu'il ne doit pas y avoir d'instabilité de la pression de rail
Les causes de non apprentissage sont disponible en mesures paramètres dans diagbox
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#10 |
salut, c bizarre ton assurance là, instabilité ??, a suivre!!
#11 |
bonsoir
de toutes les facon je vais essayer demain avec les 70° et je vous tiendrais au courant parcontre c'est quoi l'ordres des cylindres sur le moteur puma 2.2 hdi et aussi combien de numero contien le code de l'injecteur denso merci a vous |
#12 |
j'avais aucun défaut non plus sauf codage injecteur , le calcu était neuf , j'ai essayé plusieurs possibilité et rien a faire...
#13 |
oui c du denso, je suis nul en denso, déjà avoué cà
dit nous @+ |
#14 |
ok pas de soucis
mais l'ordre des cylindre stp |
#15 |
Le cylindre 1 est côté distri la dessus Je suppose que tu as un défaut P1304 ? Et qui est apparu suite à quelle intervention sur l'injection ?
| apprentissage | juba59300 | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 16/09/2016 22h17 |
| apprentissage UCH | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 27/06/2014 17h39 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
| apprentissage clé | newfree | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/02/2012 22h44 |
| Apprentissage cle | vsetin | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 16/01/2012 20h09 |
